gulvvarme problem..
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
gulvvarme problem..
Indlæg af supra thomas » 20 feb 2013 17:33
tak for rådet. har allerede nedjusteret vandmængden til et minium, så der stadig er varme på derovre, og det har da også gjort så vi har varme på i huset hele dagen uden den lukker ned...
hvad vis jeg valgte 2 tee stykker med en kuglehane imellem, så jeg kunne lukke noget af det varme vand direkte i retur? er det go eller no go???
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
gulvvarme problem..
Indlæg af Bigfoot » 20 feb 2013 18:11
Det er den bedste shunt der findes. ;-)
Den ændrer ikke på flow, eller går i stykker.
supra thomas
gulvvarme problem..
Indlæg af supra thomas » 20 feb 2013 18:13
det er den vej jeg går så ;)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
gulvvarme problem..
Indlæg af pso » 20 feb 2013 20:48
Det er fint nok bare det ikke er ovre i garagen du gør det men inde i huset.
supra thomas
gulvvarme problem..
Indlæg af supra thomas » 20 feb 2013 20:56
det er inde i huset, da shunten sidder nede i kælderen sammen med fyret ;)
pso
Areal: 150+30
gulvvarme problem..
Indlæg af pso » 20 feb 2013 21:35
Jeg foerstår faktisk ikke hvofor du vil det, har du ikek fået en shunt ventil på og fået det til at virke?
supra thomas
gulvvarme problem..
Indlæg af supra thomas » 20 feb 2013 21:41
jo. men syntes min retur er meget kold når den starter i garagen, så tænker jeg jo at vis man blander vandet fra gulvvarmen, det vil jo få returvandet fra gulvvarmen op. og da jeg kun skal bruge 40 grader, og mit fremløb smider 70 grader i linjen, så har jo en form for overskuds varme, og det ville jeg jo gerne udnytte lidt
pso
Areal: 150+30
gulvvarme problem..
Indlæg af pso » 20 feb 2013 22:07
Det er svært for mig at overskue dit anlæg og mulige konsekvenser, men generalt.
Ja men det vil bruge noget af dit pumpetryk og dermed give langsommer flow rundt til forbrug. Måske vil det ikke give problem, måske ikke.
Det burde være nok at du begrænser mængden af vand til og fra garagen.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
gulvvarme problem..
Indlæg af Ernst Drastrup » 21 feb 2013 16:23
Når du har justeret dine pumper, så du får mere flow på fremløbet,
altså pumpen efter shunten stilles noget op, og gulvvarmepumpen stilles noget ned i flow,
så mangler du kun, at montere 1 stk. TA - strengereguleringsventil på fremløb til garagen.
Så kan det ikke undgå at virke.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
dialoz
Tilmeldt: 04 feb 2013 11:35
Mit fyr: Dansk Stoker Unit 10 58KW
Areal: 300
Brændsel: Korn
Geografisk sted: Sydsjælland Næstved
gulvvarme problem..
Indlæg af dialoz » 21 feb 2013 16:50
Hmm måske en ikke så korrekt løsning, men jeg har selv forestillet mig at gøre noget lignende til et knap så opvarmet værksted.. Kunne man montere fremløb til gulvvarmen i værkstedet på returen fra huset, på den måde vil huset få 100 % og gulvvarmen i værkstedet vil være lun.
