Alarm brændt ud. Hvorfor
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Indlæg af toberg » 17 feb 2013 20:47
Jeg er begyndt at få fejl melding alram brændt ud. Når jeg ser i herden er den godt nok fyldt, men der kan være gløder eller ild i.
Har den stået længe, sker der det at herden er fyldt og hvis jeg tager herden ud og vender den, kommer der en løs grå sort kage udmed form som herden.
Fyret står til at varme til 60 grader. og brændsel til 1,10 snegl 12 luft maks til 12 og luft minimum til 2. luft reducer til 0.
Huset er på 120 km2 fra 1900 men isoleret så godt jeg har kunnet.
Er det fordi fyret ikke kan komme af med varmen at det sker, og hvad kan jeg gøre.
Jeg er ikke hjemme hverdag, så det er lidt utrykt at tage afsted når man ikke ved om der er varme på så rørene kan fryse, hvis varmen svigter.
En anden ting, synes ikke altid eltænderen er stabil. Den er mindst 15 min. om at tænde brændslet.
Skal den lægge inde i det firkantet rør hvor der også blæses igennem, eller skulle den lægge helt ude ved herden
Kan man lave en udregning der kunne indikere brændesl og kw behov tilo et hus på 120 km med gulv varme overalt
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 17 feb 2013 20:55
toberg skrev:Jeg er begyndt at få fejl melding alram brændt ud. Når jeg ser i herden er den godt nok fyldt, men der kan være gløder eller ild i.
Den hårde aske er slagger og den kan meget nemt kvæle et bål (Det lukker jo af for luft hullerne) Prøv at giv den lidt mere luft. Hvad ligger din driftydelse normalvis på? Hvad står din røgtempmin til?
Ang opstart.
Hvad er din Tændvarmeff? Tændluft? og Tændbrændsel?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
toberg
Indlæg af toberg » 18 feb 2013 03:07
Tændvarmeeff=80 Tændvarmetid 15 tændluft 6.
Som den står nu er flammerne helt gule og rolige ved lav ydelse.
ved 100 % er de gule men noget højre og mere livlige.
Driftydelse spænder fra 60 til 100 %.
men er nok mest på ca 80 %
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen » 18 feb 2013 16:21
toberg skrev:Tændvarmeeff=80 Tændvarmetid 15 tændluft 6.
Du kan sætte tændvarmeeff op på 100, så skulle den tænde hurtigere. Men det kræver selvfølgelig osse at tændluft og tændbrændsel er ordenlidt indstillet.
Paw Nielsen
Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 4-5 Ton
Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Indlæg af Paw Nielsen » 18 feb 2013 16:31
Luftminimum på 2 virker meget lavt i mine ører, er du sikker på det ikke går ud grundet manglende luft?
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen » 18 feb 2013 16:37
Paw Nielsen skrev:Luftminimum på 2 virker meget lavt i mine ører, er du sikker på det ikke går ud grundet manglende luft?
Det tvivler jeg på når driftydelsen ligger på 80% :wink:
Paw Nielsen
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Indlæg af Paw Nielsen » 18 feb 2013 17:04
Dinsen skrev: Det tvivler jeg på når driftydelsen ligger på 80% :wink:
Det kan du have ret i, men er ydelsen nede omkring 50-60% (trådstarter oplyser selv ned til 60%) så bliver det muligvis problematisk, med luft minimum på 2 og luft maximum på 12. Bare min oplevelse med min egen biomax icon_cheesygrin.gif
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 18 feb 2013 19:13
Der står i manualen, at luftminimum skal være minimum 5% og luftmaximum skal være minimum [luftminimum +10]=15%, så det kunne vel for så vidt godt være for lidt luft?
Martin Lau
toberg
Indlæg af toberg » 19 feb 2013 22:26
Hvis jeg er der hjemme, er det fint med de lave luft værdier. Det brænder stille og roligt med 2 i luft minimum og på 50 til 60 i drigtsydelse.
Jeg har trækstbilator i skorstenen. Men der er også et andet hul til røgindgang for et brændefyr.
Jeg har set i flammerne ved 100 % driftsydelse. De er livlige og hvidlige. Jeg kan se hullerne i de to øverste rækker på herden. Nu lader jeg det køre et døgn og håber så det ikke går ud. Har sat luftmaksimum lidt op. og tændeff til 100. start luft står til 7.
Når jeg giver mere luft håber jeg at herden ikke bliver fyldt.
Hvor lang tid kan jeres fyr køre uden at i gøær andet en ryste herden og bruger røgrenseren
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke » 20 feb 2013 15:16
jeg kører 7 dage før jeg renser det virker fint for mig
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
