Pilleforbrug - so far... :-)
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
Hej med jer,
efter lidt indkøringsudfordringer sidste vinter - vil jeg lige lægge en kort update...
Jeg synes scotten kører fint. Vi har haft et problem denne vinter, og det er glødetænderen. Den holdt kun til ca. 800 starter..
Men selvom jeg ikke er håndværker eller gør det selv menneske, så lykkedes det faktisk at skifte den selv, godt nok med lidt hjælp fra lillemor og youtube ;-)
Nå, men med hensyn til pilleforbruget, så synes jeg selv at det ser fint ud - hvad synes i ?
Vi har siden opstart i september 2012 og frem til dags dato (17/2-2012), brugt flg.:
162 sække German Pellets a 15 kg (ialt 2430 kg, svarende til 2 paller og 30 sække)
Svarende til en udgift på knapt 5000 kr.
hvilket igen svarer til en varme udgift på ca. 1000 kr om måneden i snit.
Vi er 3 i husstanden - vi har 120m2 + 120m2 kælder med gulvvarme (50 mm isolering under gulv).
Vi har i gennemsnit 23 grader i hele huset, også i kælderen.
I'm happy :-)
Mikael
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Kan godt forstå du er "happy" men sammenlign med dit tidligere forbrug (i olie - måske) det er nok det mest korrekte.
Jeg har brugt over 4 tons i samme periode og jeg er også "happy" :D
JessFrankJessen
11
Tilmeldt: 06 jul 2012 08:53
Mit fyr: Passat C2 Compact
Areal: 362
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Geografisk sted: Nybøl, Sønderborg
Indlæg af JessFrankJessen »
Hmm jeg ved ikke om det kan sammenlignes, men jeg har på min Passat C2 fra 15. oktober til i dag, brugt 5,5 paller German Pellets = 4,928 ton. Jeg varmer 360 kvm, hvoraf de 80 kvm er kælder, som er varmet op til ca 20 grader, og resten til 23 grader. Så ligger jeg vel også ok i svinget eller? Har lidt svært ved at finde ud af om det er godt eller skidt....
mikael1960
Jeg er heller ikke så god til at sammenligne...
På lidt over 5 måneder har vi brugt ca. 2430 kg - på 240 m2 - svarende til ca. 10 kg pr. m2.
Til sammenligning, så har du brugt 4928kg/360m2 = 13,7 kg....
Siger det mon noget ????
aner det ikke....Der er sikkert nogle eksperter herinde der ved mere.
Mikael
levi
Indlæg af levi »
mikael1960 skrev:Jeg er heller ikke så god til at sammenligne...
Flot forbrug :great:
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Ollii »
JessFrankJessen skrev:Hmm jeg ved ikke om det kan sammenlignes, men jeg har på min Passat C2 fra 15. oktober til i dag, brugt 5,5 paller German Pellets = 4,928 ton. Jeg varmer 360 kvm, hvoraf de 80 kvm er kælder, som er varmet op til ca 20 grader, og resten til 23 grader. Så ligger jeg vel også ok i svinget eller? Har lidt svært ved at finde ud af om det er godt eller skidt....
Har fra 16/10-12 til 05/01-13 brugt 4400 kg på ca. 330 kvm.
Så der ligger du vist ok.
m.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Det er sjovt som vi altid gør det her op i vores areal. Vi bruger faktisk halvdelen af vores varme (energi) på at opvarme brugsvand.
Så retteligt burde vi vurdere antallet af træpiller målt i kg pr. hjemmeboende langhåret individ + lystbader! :p :D
/AJU
mikael1960
Hej AJU - du har fuldstændig ret .... Der er enom stor forskel på antal beboere (=læs antal teenagere :-)... )
Vi er 3 voksne her i vores hus.
Men har man blot en teenager, så svarer det vel til 2 voksne ... De kan jo bade i evigheder... :-)
Mikael
