Skal Scotten have en stålforing i skorstenen?
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af vinther2 » 16 feb 2013 18:42
Er indehaver af et fantastisk fyr :lol: 10 kw scotte med 6.35 styring. Kører perfekt,- for perfekt siger min skorsten. Har fået løbesod og den murede skorsten er ved at "gå i hundene" Forstået på den måde at fugerne rasler ud og vi har løbesod i vores bryggers og tilstødende garage hvor fyret står.
Endnu er der ikke vand i bunden af skorstenen,-- den er heller ikke så høj, knap 2 meter over tag. Der er isokern i, 150 mm.
Nu til spørgsmålet: Kan det afhjælpe, og hvis det kan lade sig gøre, at lave en ny isokern inde i den gamle på 100 mm., eller skal vi sætte en stålforing i? Samlet længde på skorsten er ca. 3 m.
Hvis der kommer en stålforing i,- hvad så med det vand (kondens) der kommer herfra,- snakker vi om flere liter i døgnet eller kan vi undgå at brække vores bryggersgulv op for at lave afløb til kloak?
Jaa,- det var bare lige det,- go`weekend til alle. :wink:
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 16 feb 2013 18:58
Du kan med fordel hæve kedel temperaturen eller åbne den øverste plade i røgkassen.
Se guide. Lille plade mærket med rødt http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Derved hæves røgtemperaturen 10 - 15 gr.
Har du trækstabilisator i skorstenen ?
vinther2
Indlæg af vinther2 » 16 feb 2013 19:30
Tænkte godt at man kunne hæve røgtemp. Ved ikke om det er "efter bogen" men jeg byttede om på den lange plade i bunden og den i toppen,- så er der luft i begge sider foroven,- men det er måske ikke nok.
Det du mener er, simpelthen at fjerne den øverste plade,eller.... ?
Jo,- der er TS
Indlæg af pille bruger » 16 feb 2013 19:37
JA, fjerne den øverste lille plade helt.
Den stor i bunden skal være på plads,
ellers kan du ikke styre forbrændingen.
vinther2
Indlæg af vinther2 » 16 feb 2013 19:54
Tak, Michael,- det vil jeg gøre. Håber ikke forbruget bliver væsentligt forøget.
Go` weekend. :wink:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 16 feb 2013 20:07
Jeg ville ikke fjerne eller bytte pladerne, hvis du ser i kvikstarten står der de skal være monteret , der er noget andet galt , har du en shuntventil på hvad er temp på returvand ,kedel og røggas ?
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 16 feb 2013 20:12
Undskyld, men er mr. Lucca mon fra Italiens cykelby Lucca ?
Calle - forklædt som voksen.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 16 feb 2013 20:14
Nej det er hunden der hedder Lucca icon_cheesygrin.gif opkald efter byen :lol:
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 16 feb 2013 20:20
Har været der - fantastisk by. Cyklede de ca. 4 km rundt på ringmuren :great:
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 16 feb 2013 20:41
vinther2 skrev:Tak, Michael,- det vil jeg gøre. Håber ikke forbruget bliver væsentligt forøget.
Go` weekend. :wink:
Du skal nok regne med at forbruget bliver lidt forøget. Mit fyr kører 20-30% op i ydelse for at holde setpunkt, hvis jeg fjerner øverste plade. Det har jeg haft gjort af samme grund som dig, indtil jeg fik isoleret min skorsten udvendigt.
