Automatisk ændring af 6 min. pillemængde
Las
Tilmeldt: 29 jan 2012 15:54
Mit fyr: skotte 10 kW
Areal: 104
Brændsel: piller 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8340
Geografisk sted: Storenor, Malling
Indlæg af Las » 16 feb 2013 09:14
Haløj
Er der nogle der kan hjælpe mig?
Har slået autoberegningen af pillemængden fra.
Når jeg så tjekker i loggen, hæves mængden ca. en gang i minuttet med 3 gr.
Det resulterer i jeg få udfald på kold kedeltemp.
Nogle gode råd?
Las
Skotte 10kW.med stoker kontrol.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Oldgaard » 16 feb 2013 09:54
Hvorfor har du slået autoberegning fra ?
www.oldgaard.tk
Las
Areal: 104
Indlæg af Las » 16 feb 2013 09:55
Ved at slå den fra i stoker kontrol
Las
Areal: 104
Indlæg af Las » 16 feb 2013 10:01
Undskyld det gik vist lidt hurtigt.
Jeg har slået det fra fordi pillemængden stiger hele tiden, dvs. jeg ikke kan få hævet min fremløbstemperatur til huset.
Vi har lige været et par dage væk, så alt er koldt her omkring.
kedlen flader ud på kold kedel temperatur. Jeg har så tjekket loggen i stoker kontrol og kan se der ændres på 6 minutters mængden hele tiden. det vil jeg gerne have stoppet. men hvordan?
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 16 feb 2013 10:57
Har du slået iltstyring til? Jeg mener at have hørt at Iltstyringen i visse chip versioner, regulere på 6-min mængden.
Las
Areal: 104
Indlæg af Las » 16 feb 2013 11:08
Ja min iltstyring er aktiv.
Jeg har for noget tid siden prøvet uden iltstyring, for få en ide om hvad den betød for pilleforbruget.
Jeg prøver lige at slukke den igen. Tak
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 16 feb 2013 11:17
Al erfaring viser, at iltstyring er noget hø på en 10 kW. Det var det også på min 20 kW'er i øvrigt. NBE anbefaler ikke iltstyring til deres fyr mindre end 30 kW. Slå lortet fra og få dit fyr justeret ordentligt ind i stedet.
Las
Areal: 104
Indlæg af Las » 16 feb 2013 11:56
Det er korrekt at det er iltstyringen der justere pillemængden.
Køre nu med slukket iltstyring. min fremløbstemperatur har lige passeret 50°C. så nu er der da varme på huset igen.
Tak for hjælpen.
