Problem med Woody 4.99 styring på Scotte
Pillefyren
Tilmeldt: 02 aug 2012 17:12
Mit fyr: Scotte 16kW - Opop kedel - V7 styring
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Pillefyren » 15 feb 2013 10:40
Hej,
Det er ca. 4 år siden jeg fik sat mit pillefyr op, og det har stort set kørt uden problemer siden.
I går rensede jeg fyret, som så mange gange før, men denne gang løb jeg ind i problemer, da det skulle startes igen.
Det ville ikke tænde, og grunden var, at der var fyldt alt for mange piller i herden.
Da jeg havde fået fjernet godt og vel halvdelen af dem, fik jeg gang i fyret, men kun for en stund, for den pøsede alt for mange pille ud, og det hele endte i sort røg.
Efter nogen roden frem og tilbage, fandt jeg ud af, at styringen var gået tilbage til fabriksindstillingerne, som er alt for kraftige, til den type snegl jeg kører med.
Er der nogen der ved hvad der kan få styringen til at slette alle indstillinger og gå tilbage til fabriksopsætningen?
Jeg havde jo selvfølgelig slukket for styringen mens jeg rensede, men det plejer jeg altid at gøre.
Er der et batteri-backup i styringen, som måske trænger til at blive skiftet - er der nogen der ved det?
mvh
Torben
30 stk. 190W paneler (5700W) på 45 gr. tag med Luxra 5500 inverter.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlæg af pille bruger » 15 feb 2013 13:53
Der er ikke batteri backup på V4.
Tager du strømmen, kan styringen nulstille.
Så er det ind og finde alle tal til styringen på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
