Mini test af hestestrøelses piller
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 13 feb 2013 16:16
Jeg har valgt at teste hestestrølsespiller i min MGM, hvem ved måske kan der spares lidt på kommende pilleindkøb.
Måske Bigfoot kan fortææle lidt om kvalitet og pris da det er ham der har doneret dem til test da Baxien ikke kunne brænde dem new21
Men testen er kun 4 poser a 15-20 kg så det er ikke en lang test men den vil give en indikation om pillerne vil give problemer med slagger.
En af de andre bekymringer jeg har er om de er for lange og så vil danne bro over sneglehullet!
Vedhæftede filer
En anelse smuld
De lyse piller er Viking
Lange piller-7cm
Brænder før test
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 13 feb 2013 16:26
Huha... jeg tror godt du kan regne med lidt slagger fra det skrammel der :P Spændt på at se resultatet ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 13 feb 2013 16:34
Baxien kan nu godt æde dem, gider bare ikke alt det skidt i kedlen. Desuden er det jo fruens de piller der.
Men du skal ikke bekymre dig om Bro, de knækker nærmest under deres egen vægt.
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Comfort 15
Areal: 160m2
Brændsel: Alt der kan brænde
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af kæmpefyr » 13 feb 2013 16:42
Spændende.
Hvad er prisen på dem?
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 13 feb 2013 16:54
kæmpefyr skrev:Spændende.
Mener vi gav omkring 1200 plus levering dengang. De er så ringe de ikke sælges længere.
kæmpefyr
Areal: 160m2
Indlæg af kæmpefyr » 13 feb 2013 21:33
Bigfoot skrev: Mener vi gav omkring 1200 plus levering dengang. De er så ringe de ikke sælges længere.
Så er den test da ikke meget bevent hvis de ikke sælges mere. :?
Det var da ellers en ok pris.
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 13 feb 2013 21:36
De kan vel findes igen. Det er de gamle type1 fra lavepriser. Men ja, prisen var god, derfor vi købte en stak til hestene.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 13 feb 2013 21:38
Bigfoot skrev:...derfor vi købte en stak til hestene.
Hvor langt "går" en hest på de piller??? :wink:
/AJU
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 13 feb 2013 21:43
Tror mere humlen er at hvis fyret kan fyre med dem, så kan den fyre med alt .
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 13 feb 2013 21:44
7 måneder på ca 800 kg i alt til to heste.
Tilbage til "MGM Pillefyr"
