Forslag til nyt fyr?
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 08 aug 2013 20:52
Der står en Baxi 2.5 stoker, og en Scotte BS mini 10kw, her på matriklen,
og så også lige en 'kølestoker' for god ordens skyld. 4300 området, så
velkommen til at kikke forbi hvis alligevel i nærheden.
Varmekoncept
Tilmeldt: 22 aug 2013 20:56
Mit fyr: Vaillant Geotherm 81/3 Jordvarmepumpe
Areal: 220
Brændsel: El
Indlæg af Varmekoncept » 23 aug 2013 21:07
Hej Michael,
Du skal ikke være nervøs for at vælge en evt varmepumpeløsning. Hvis du holder dig til nogle af de kendte mærker som Vaillant, Bosch osv, vil du ud fra nogle oplysninger om dit hus, forbrug osv. få lavet en helt konkret beregning på om en varmepumpeløsning er noget for dig, eller om du skal gå efter feks et pillefyr. Hvis du vil ha lavet en beregning på hvad det vil koste at opvarme dit hus med en varmepumpe, så vil jeg gerne hjælpe dig med det :).
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 23 aug 2013 21:26
Varmekoncept skrev:Hej Michael,
Ifald du er forhandler bør du give dig til kende i din signatur. Læs gerne det etiske regelsæt for stokerpro.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 24 aug 2013 10:23
http://Www.varmekoncept.dk ???
Kan godt lide teksten omkring varmepumper og ideen med COP-værdier på 4! Så koster energien stadig min. 40 øre pr. kWh. Altså stadig 10 - 15 øre mere pr. kWh end med træpiller... :wink:
Husk nu at fremløbet maks. er 45 grader, hvis VP'en skal have en minimal chance for at være bare lidt økonomisk...
/AJU
Varmekoncept
Areal: 220
Brændsel: El
Indlæg af Varmekoncept » 24 aug 2013 13:54
Hej,
Det er rigtigt at jo højere fremløbstemp du har jo dårlige cop, men det gør sig jo gældende uanset hvilken varmekilde du har :) Det tilskud du får når du har et elopvarmet hus er på 51,75øre pr kwh, når du overstiger 4000kwh. Hvilket jo er hvad en gennemsnits famile bruger til husholdnigen. Burde betyde at varmepumper sagtens kan konkurrere med pillefyr.
Nu er det jo sådan at de fleste kendte mærker sagtens kan levere fremløbstemp på 55gr. Dvs at et hus der er med radiator varme i de fleste tilfælde, sagtens kan varmes op med en VP. Ellers kan man med fordel skifte de gamle radiatorer ud med nogle større. Man sikrer sig ved at få lavet en beregning hvor man tager højde for huset som helhed,forbrug osv. Samtidig laver man beregningen ved vorst case senario, feks ved -12 gr feks. På den måde har man sikret sig at at pumpen altid kan levere varme nok, selv ved spidsbelastnings perioder. De dage hvor det faktisk forholder sig sådan at det rent faktisk er -12gr eller mere, hele døgnet rundt kan tælles på en hånd, og skulle det komme til at knibe, så har man altid en backup i form af en elpatron.
Grunden til at en beregning på en varmepumpe er så vigtig, er jo netop at den ikke kan levere de samme høje fremløbstemp på 60-65gr som pillefyr, olie gas osv kan. Dem som har fået nogle rigtige kedelige overraskelser i form af en kæmpe elregning, skyldes at elpatronen har været alt for meget i drift fordi pumpen har været fejl dimensioneret.
Synes det er lidt ærgeligt, at varmepumper har fået et ry for at være en dårlig investering, når man vil skifte sit gamle varmeanlæg ud. Der har desværre været for mange tilfælde af at der er blevet installeret varmepumper i huse der slet ikke var egnet til det. Alle de dårlige oplevelser kunne være undgået, hvis der havde været tilstrækkelig rådgivning/dimesionering i forbindelse med salget. Heldigvis er der også rigtigt mange gode historier om folk der har fået installeret VP, og har sparet mange penge. http://www.energinord.dk/privat/energil ... rauss.aspx
Det der er vigtigt, er at man får den varmeløsning der passer til ens hus/behov. Det nytter jo ikke noget at man får installeret pillefyr, hvis man fysisk ikke magter at håndtere pillerne. Der findes selvfølgelig også mange fuldautomatiske pillefyr, men lige meget hvordan man vender og drejer det så vil der være noget arbejde med at tømme askeskuffen, samt i nogle tilfælde rense retradere. Der kan man jo sige at når en varmepumpe først er installeret og man trykker på knappen, så skal man ikke tænke på mere, ud over et lovpligtigt serviceeftersyn.
Konklusionen må være at det ene er ikke bedre end det andet, bare at man får den løsning der passer til ens behov:)
God weekend :great:
