fyldning af snegl
Allan36
Tilmeldt: 12 feb 2013 07:28
fyldning af snegl
Indlæg af Allan36 » 12 feb 2013 07:38
jeg har lige fået opsat en brænder fra scotte så er helt ny :-)
kom ud her til morgen og den var gået ud det stod optændings fejl
kunne se at sneglen ikke var fyldt der kom heller ikke pille når jeg kørt med den
de kom så langt om længe men den bliver ikke fyldt helt sneglen
der kom 20 30 cm hvor den er fyldt også et stykke hvor den ikke er ?
hvad skal vinklen være på sneglen ?
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
fyldning af snegl
Indlæg af Christian_IA » 12 feb 2013 08:30
Allan36 skrev:Hej
Tillykke med fyret :-)
Vores er godt en måned gammelt og er allerede meget glad for det.
Den skal være cirka 45 grader.
Det tager ret lang tid at fylde den op.
Husk dernæst at lave 3 afvejninger via autoberegningsmenuen og tag gennemsnittet af de 3 og sæt det tal ind.
Fik du ikke en instruktion af montøren eller gjorde du det selv ?
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
fyldning af snegl
Indlæg af Jarnved » 12 feb 2013 09:35
Tillykke med fyret, det bliver du glad for :)
Sneglen bliver aldrig helt fyldt og der mener jeg hele røret i den fulde diameter hele vejen op!
Husk som før fortalt at følge instr. nøje eller få et besøg det er det hele værd istedet for at "gætte" sig frem med mange forskellige indstillinger icon_cheesygrin.gif
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
