Ønsker til Ekoheat
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Ønsker til Ekoheat
Indlæg af Tvillingen » 09 feb 2013 20:07
At den ikke tager piller ind mens den kører med askepladen,det må da kunne gøres sammen med en opdatering af Software. icon_cheesygrin.gif
Et rør som på den Spanske udgave, så man kan smøre spindlen ude fra ,så man ikke skal have skilt brænder ad hver 14 dag. :great:
Og så mangler vi også den bruger/instal. Manual som vi blev lovet i Oktober måned. Det var ikke meget papir der fulgte med da jeg fik fyret.
Hvad med i andre har i ikke nogle ønsker til Ekoen :) Det kunne jo være vi var heldige at Ekopower læste med her.
ShuLew
Tilmeldt: 07 jan 2013 10:09
Mit fyr: EkoHeat 1500
Areal: 289 m2
Brændsel: Rosager
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Ønsker til Ekoheat
Indlæg af ShuLew » 09 feb 2013 20:43
Helt enig med Tvilling.
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Ønsker til Ekoheat
Indlæg af jakob40004000 » 09 feb 2013 22:47
Pc interface så man kan følge forbrug m.m.
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 6 gange
Ønsker til Ekoheat
Indlæg af Søren-R » 10 feb 2013 00:37
Tvillingen skrev:At den ikke tager piller ind mens den kører med askepladen,det må da kunne gøres sammen med en opdatering af Software. icon_cheesygrin.gif
Det skulle ikke have noget at sige da det kun er det nederste af asken der kommer ud.
Det kunne måske være en ide med at kunne styre sommer drift med inde temperatur føleren feks. hvis man har brændeovn eller i dags timerne hvis der er meget solindfald og rum temperaturen er høj.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
NickiT
Tilmeldt: 02 apr 2013 18:05
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 240
Brændsel: 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Ønsker til Ekoheat
Indlæg af NickiT » 02 apr 2013 18:15
Hej her inde. Jeg kunne godt ønske mig at man i sommer drift kunne indstile fyret så det i disse dage med sol om dagen og frost om natten. Kunne sætte fyret til eks. at starte kl. 18.00 og stoppe igen kl. 8.00 men det så stadig startede op hvis vvb. Har behov for det.
Det kan jeg ikke få det til som det er idag. Eller er det mig der ikke gør det rigtigt??
Mvh. Nicki
Søren-R
Areal: 125
Ønsker til Ekoheat
Indlæg af Søren-R » 02 apr 2013 18:29
NickiT skrev:Hej her inde. Jeg kunne godt ønske mig at man i sommer drift kunne indstile fyret så det i disse dage med sol om dagen og frost om natten. Kunne sætte fyret til eks. at starte kl. 18.00 og stoppe igen kl. 8.00 men det så stadig startede op hvis vvb. Har behov for det.
Mvh. Nicki
Det kunne laves med den indeføler der kan kobles til i styringen, ved feks. 23gr. indetemp. slår den automatisk over på sommerdrift og vil starte op hvis VVB kalder på varme. På denne måde er det jo fuldautomatisk :great:
Som det er nu vil jeg ikke mene at man kan lave det kombineret med sommerdrift og urdrift. :wink:
NickiT
Areal: 240
Brændsel: 8mm
Ønsker til Ekoheat
Indlæg af NickiT » 02 apr 2013 19:05
Okay tak. Det kunne være at man skulle anskaffe sig en sådan føler så :-)
Spørsmåler er så om man vil spare noget ved at fyret står stille i måske 10 iløbet af dagen eller om den vil bruge flere piller ved at skulle varme alt vandet i rørene op igen??
Søren-R
Areal: 125
Ønsker til Ekoheat
Indlæg af Søren-R » 03 apr 2013 01:21
Det er noget der skal laves i en fremtidig opdatering med det automatiske sommerdrift, så det er ikke nok at købe føleren.
Jeg ved ikke om der kan spares på pillerne, men mon ikke der er lidt at hente på varmetab i rørene og tomgangstab på kedelen.
Tvillingen
Areal: 145
Ønsker til Ekoheat
Indlæg af Tvillingen » 08 mar 2014 09:22
Hej Ekopower
Kunne man ikke lave en låse andordning af skærmen alla det der er på mobil tlf. :great: Feks. holde Meny inde i 5 sek. eller lignende.
Har fyret til at stå i baggang så når børnebørn kommer forbi sååååå, og spørger man om de har trykket new23
HenrikSchneider
Tilmeldt: 25 feb 2014 21:21
Ønsker til Ekoheat
Indlæg af HenrikSchneider » 09 aug 2014 23:13
Jeg kunne godt tænke mig 2 digitale indgange.
1. Indgang som starter fyret uanset alle andre indstillinger (party funktion under sommerdrift)
2. Indgang som forhindre fyret i a starte uanset andre indstillinger.
3. Mulighed for mere end 1 VVB-prio (vi har 3 stk), da vil mit ønske "1" bortfalde.
Findes disse muligheder? eller jeg jeg nød til:
1. Bruge VVB-prio med snyde temperatur måler for at tvinge fyret igang?
2. at fjerne strømmen for at holde fyret slukket når jeg f.eks. kører med mit fast-brændels fyr.
3. Samme som 1, (Bruge VVB-prio med snyde temperatur måler for at tvinge fyret igang?)
