Meddelse fra Ekopower ...
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 09 feb 2013 15:01
Der er håb forude for ejere af Ekoheat pillefyr ...
Læs Link på deres hjemmeside ... http://www.ekopower.dk/images/stories/P ... dsbesg.pdf
- jeg glæder mig ihvertfald over at der nu kommer en ny "termosikring" på faldrøret der slår alarm ved 80grader istedet for de nuværende 130grader ...
... - gode konstruktive indlæg i denne tråd imødeses med glæde... - hvis du bare vil fylde spam og ligegyldige kommentarer ud i cyperspace må du gerne oprette din egen tråd ...
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 09 feb 2013 15:08
@Grevens, det er da et meget positivt tiltag fra Ecopowers side !
Grevens
Indlæg af Grevens » 09 feb 2013 15:12
@ Brandsen ... Jasku´ ... der sker åbenbart noget i baglokalet, når de nu ikke har så travlt ved salgsdisken ... :)
... og så et link til CE-mærke erklæring ... http://www.ekopower.dk/images/stories/E ... ration.pdf
... ikke fordi det gør nogen forskel i min verden ... ... men regner da med at printe det ud og hænge det på væggen i fyrrummet ved siden af John Travolta og Suzzi Qautro ...
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 09 feb 2013 15:41
Rart at se at der er nu sker noget, således at ejerne af ekoheatene kan få ro og evt den fornødne hjælp til en ordenlig drift :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Grevens
Indlæg af Grevens » 09 feb 2013 15:47
Skiveren skrev:Rart at se at der er nu sker noget, således at ejerne af ekoheatene kan få ro og evt den fornødne hjælp til en ordenlig drift :great:
yeps ... - jeg regner da med at de gerne vil sende den nye termosikring med landpost så man selv lige kan smølfe den på ... - ellers kan den vel findes i fri handel og vandel i cyperspace ...
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 09 feb 2013 15:52
Enig ! :great: så skal vi jo nok ha udfyldt det skema omkring garanti.... Men jeg formoder at feltet med skorstenstræk kan blive svær for nogen at få udfyldt, da det jo ikke er alle der har det måleudstyr... :wink:
Ps. Dette kan måske klares ved hjælp med sin skorstensfejer..... fik jeg min skorstensfejer til at måle det... :great:
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 09 feb 2013 15:58
Ellers kan man vel forvente at det personale som Ekopower sender har det udstyr med der skal bruges til lave den slags målinger
så må man jo bare håbe at alle forhold lige i det øjeblik er gode nok
Så hvis det var mig ville jeg helt sikkert lade dem stå for den måling under dette besøg
ellers er det ud i hobbyrummet ;-)
Tegning lavet af mhes.dk søgt op under billeder på google der er flere modeller
Just my 2cent :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 09 feb 2013 19:31
Os der har fået fyret sat op inden disse papirer var fremme, må man da gå ud fra, at man udfylder det man kan svare på ,og derefter sender det til Ekopower,det gør jeg :great: . Der står også at det er installatøren der skal skrive under :roll: ,det har jeg heller ikke mulighed for at få gjort .
Der går nok også lang tid inden de kommer på besøg ,hvis de skal rundt til os alle sammen . (mon ikke vi er ca 1000 nu). :)
Men godt at der nu sker noget, så vi Eko ejere kan få lidt ro i sindet,og forhåbentlig kan blive de skræk historier kvit ,der bliver med at dukke op. :great:
mick n
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Indlæg af mick n » 09 feb 2013 20:31
så var det måske meget godt at de kom i EB godt at se at der endlig sker noget
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 10 feb 2013 14:08
Hej til I andre ekoheatejere som ikke selv har installeret Jeres fyr.
Jeg vil i hvert fald ikke skrive under på noget som helst eller udfylde nogen papirer. Har tænkt mig at sende en mail med navn adr. tlf. nr. og serienr på fyret. Da jeg ikke selv har sat det op kan jeg heller ikke skrive under på noget efterfølgende.
Det firma som solgte og opsatte fyret for mig har siden solgt sine vvs-aktiviteter fra til et andet firma. Jeg ved ikke helt hvordan det stiller mig, men hvis Ekopower efterfølgende vil ha registreret noget så må det blive på hans regning. Det firma som satte fyret op var på Ekopowers hjemmeside over forhandlere.
I øvrigt synes jeg at det er mærkeligt at vi ikke bliver kontaktet gennem vores forhandler. Der må da være mange som får et fyr stillet op og så derefter aldrig kommer her eller på Ekopowers hjemmeside. Så hvordan får de inf. om at Ekopower endelig har fundet ud af at noget er galt.
@ skriveren hvad var dit skorstenstræk og hvad betalte du for målingen?
Mange hilsner Kovas.
