petaas
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af petaas » 23 okt 2007 11:37
Hejsa
Det var også lidt min plan, men kan ikke lige gennemskue den, min hjerne kommer frem til der skal bruges 2 pumper for at gøre det.
Flunk skrev:Hej Petaas
Du kunne jo også lave som jeg:
En anlægsshunt der drosler de 75 grad fra kedlen ned til ca. 55 grader inden den sendes ind til huset.
Retur til kedel 65 grader.
Lavet med to stk tovejs termostatventiler
Flunk
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af Flunk » 23 okt 2007 12:37
Ja, du skal bruge 2 pumper.
Du kan se forslag i denne tråd
viewtopic.php?f=51&t=1435
Flunk
petaas
- Stoker XI
- Areal: 180
Indlæg
af petaas » 23 okt 2007 17:07
hejsa
Der er godt nok nævnt en løsning med link til tegning fungere ikke
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
ole
- Tilmeldt: 18 mar 2007 19:50
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg
af ole » 25 okt 2007 19:38
Hej igen,
når vi nu har åbnet en diskussion om Dakon kedlen, og vi har fat i eksperterne på området, kan I så ikke fortælle, om det er almindeligt, at der danner sig dug på den lille rude v. termometeret, hvor man aflæser kedeltemperaturen? Selv ved jeg desværre intet om kedler og deslige....
Fyret har nu kørt en uges tid, og indtil i dag var ruden helt klar...og iøvrigt kører det hele fint.
Er noget mon utæt, eller er dette helt normalt?
Mvh,
Ole
petaas
- Stoker XI
- Areal: 180
Indlæg
af petaas » 25 okt 2007 23:03
Hejsa
På min kedel skulle manometer/termometer spændes efter da det var utæt. Det var dog utroligt bøvlet at tage pladen af for at komme til.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
ChipMIK
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
- Mit fyr: Scotte 16 Kw
- Areal: 205
- Brændsel: HP Piller 8mm
- Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
- Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Indlæg
af ChipMIK » 26 okt 2007 08:21
Jeg kan se i andre også har problemer med manometret
Jeg fik min monteret Scotte med 24 Kw DOR kedel monteret lørdag eftermiddag...Søndag morgen lå der så en sø foran kedlen & jeg brød næsten i gråd
Det viste sig at pakningen af manometerets gevind var ganske utilstrækkeligt til 1.5 bar. Det viste sig heldigvis at forpladen omkring manometeret er lige til at rykke af
og det er derefter utroligt nemt at pille manometeret ud & pakke dyret om
Held & lykke
Hygge
Mikker
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
ole
Indlæg
af ole » 26 okt 2007 13:23
ChipMIK skrev:Hej
Held & lykke
Hygge
Mikker
OK, så det betyder altså, at kelden er utæt her og skal laves? Eller skal man vente og se?
- Ole
ChipMIK
- Stoker III
- Areal: 205
Indlæg
af ChipMIK » 26 okt 2007 15:16
Der gik en uge inden jeg fik tid til at lappe den, og den blev ikke mindre utæt i mellemtiden...hvis det er det du mener... Jeg hev trykket ned på 0.5 bar i mellemtiden, det tog det meste af lækagen indtil jeg fik tid til at pille
Iøvrigt så er det bare lige at rense det & så en gang teflontape omkring....tar 2 min når trykket & vandet er væk
Hygge
ChipMIK
ole
Indlæg
af ole » 26 okt 2007 18:29
OK, tak for hjælpen!
- Ole
Michael404
- Stoker II
- Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
- Mit fyr: Benokov R25
- Areal: 186m2
- Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 4tons
- Geografisk sted: Esbjerg
Indlæg
af Michael404 » 23 feb 2010 12:25
Finders der prøvnings attest på denne keddel? I så fald hvor får man fat i den.
-Michael404
