Dakon dor kedel
levi
Re: Dakon dor kedel
Indlæg af levi » 17 okt 2007 15:57
BTW. hvor høj er din røggastemp. sådan gennemsnitlig ?
Jeg har forsøgt med en zafira 18, og kan ikke komme op over 146 grader ved 100 procent drift....
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: Dakon dor kedel
Indlæg af petaas » 17 okt 2007 22:53
Hejsa
De sten jeg har fjernet er de små trekantede sten der ´ligger for at beskytte mod sekundær flammen.
Disse har jeg fjernet for at lettet rensning af kedel.
Jeg har desuden fjernet risten i bunden af brændkammer igen for at lette rensning.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
levi
Re: Dakon dor kedel
Indlæg af levi » 18 okt 2007 09:27
Ja ok det kan jeg godt se - rensningen bliver lettere - jeg tror dog jeg indtil videre lader disse sidde - så må vi se om jeg også fjerner dem med tiden :0)
Hvor høj var den røggastemp. sådan ca. i gennemsnit ?
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Re: Dakon dor kedel
Indlæg af petaas » 18 okt 2007 19:47
Hejsa
Med den indfyrede effekt begrænset til ca 10 kw så ligger den lige for tiden på ca 85-100 grader ved 10 - 35 % drift, kører også kun med 55 grader på fremløb
I vintermånederne så ligger den nærmere 135-155 grader.
Når kedlen trænger til at bliver renset har jeg om vinter før set op omkring 180-200 grader.
Mvh Peter Andreasen
levi
Re: Dakon dor kedel
Indlæg af levi » 19 okt 2007 09:23
Ok - tusind tak for hjælpen.
Nu er jeg langt klogere på kedlen, og vil lave en lille husmandsvejledning.
God weekend.
ole
Tilmeldt: 18 mar 2007 19:50
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Dakon dor kedel
Indlæg af ole » 21 okt 2007 23:58
petaas skrev:Hejsa
Hej eksperter!
Som nybagt scotte + dakonejer vil jeg gerne vide, hvor højt man skal sætte temp for at undgå tæring i kedlen. I brochuren anbefales 65 grader, men her bruger du jo 55 grader. Hvad skyldes det?
Mvh,
Ole
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Re: Dakon dor kedel
Indlæg af petaas » 22 okt 2007 06:46
Hejsa
For at undgå tærring så skal retur til kedel være 60 grader, dvs at frem løb skal op på 70 grader således din blandesløjfe har noget at arbejde med. Blandesløfe er en slags kortslutning mellem frem og retur.
Mvh Peter Andreasen
ole
Re: Dakon dor kedel
Indlæg af ole » 22 okt 2007 11:18
petaas skrev:Hejsa
OK, Tak!
- Ole
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Re: Dakon dor kedel
Indlæg af petaas » 22 okt 2007 13:13
hej
Glemte lige at eneste årsag til mine kun 55 grader på fremløb er at jeg har en knægt på 8 måneder der begynder at ræse rundt og så vil jeg ikke have 70 grader varme rør i huset. Så heller udskifte kedlen før tid
Mvh Peter Andreasen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Dakon dor kedel
Indlæg af Flunk » 22 okt 2007 13:40
Hej Petaas
Du kunne jo også lave som jeg:
En anlægsshunt der drosler de 75 grad fra kedlen ned til ca. 55 grader inden den sendes ind til huset.
Retur til kedel 65 grader.
Lavet med to stk tovejs termostatventiler
Flunk
