esbe vta ventil
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
esbe vta ventil
Indlægaf Ugelvig » 12 feb 2013 20:42
Jo da. Det har jeg heller ikke. Det er kun de der "super-installatører", der har kuglehaner alle steder, så kan man lukke af, hvis det bliver utæt/skiftes... ;)
Monter du bare direkte på rørene.
/AJU
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
esbe vta ventil
Indlægaf supra thomas » 12 feb 2013 20:53
tak skal du have, så ved jeg hvad min weekend skal gå med ;)
supra thomas
esbe vta ventil
Indlægaf supra thomas » 12 feb 2013 21:14
så er den bestilt. men nu har jeg lige et spørgsmål til den virke måde.. når nu fyret starter op lukker ventilen så for cikulationen til retur når 60c (har købt en ventil som åbner ved 60c) eller hvad???
hvad så når der kommer et forbrug eks fra gulvvarme og returen kommer under de 60c lukker ventilen så for cikulationen eller vil der altid være cikulation???
Ugelvig
Areal: 212+70
esbe vta ventil
Indlægaf Ugelvig » 12 feb 2013 21:23
Ventilen sikre, at returvandet aldrig kommer under 60 grader C. Dette for at sikre kondens- og korrosion i bunden af kedlen.
Ved start, hvor vandet måske er under de 60 grader C, lukker ventilen indtil kedlen er opvarmet til de 60 grader C. Herefter åbner den langsomt op i takt, med at temperaturen stiger i kedlen, således returvandet hele tiden sikres over de 60 grader C. Så længe temperaturen kan holdes over de 60 grader C, vil der være cirkulation.
Det er en blande ventil, den iblander det "kolde" returvand med varmt vand fra fremløbet til de 60 grader C er nået.
/AJU
Ugelvig
Areal: 212+70
esbe vta ventil
Indlægaf Ugelvig » 12 feb 2013 21:26
@Thomas, kunne du ikke lige indtaste lidt "kedel-data" så vi ved hvilket fyr vi snakker om?
/AJU
supra thomas
esbe vta ventil
Indlægaf supra thomas » 12 feb 2013 21:28
det står i et indlæg længe inde.. jeg har et bio18 anlæg på en hercules 22kw kedel mener jeg den hedder
Ugelvig
Areal: 212+70
esbe vta ventil
Indlægaf Ugelvig » 12 feb 2013 21:29
supra thomas skrev:det står i et indlæg længe inde.. jeg har et bio18 anlæg på en hercules 22kw kedel mener jeg den hedder
Perfekt. Min fejl, havde jeg ikke lige set... :oops:
/AJU
supra thomas
esbe vta ventil
Indlægaf supra thomas » 12 feb 2013 21:30
ok, så det vil sige jeg også skal hæve min kedeltemp. indtil nu har den kørt på 60c. men vis det er det samme som ventilen åbner ved går det vel i kage med de 60c???
Ugelvig
Areal: 212+70
esbe vta ventil
Indlægaf Ugelvig » 12 feb 2013 21:37
Har du en minimum og maximum værdi på start/sluk af brænder?
På mit setup er det 55 grader C (min.) og 73 grader C (maks.). Jeg mener, at huske, at der skal være en forskel på ca. 15 grader C, så fyret har et arbejdsområde.
Men har du en fast temperatur du modullerer brænderen efter vil jeg hæve temperaturen i kedlen til f.eks. 65 grader C (evt. 70 grader C???).
/AJU
supra thomas
esbe vta ventil
Indlægaf supra thomas » 12 feb 2013 21:39
den køre med en pannex styrring. så der sætter man bare en kedeltemp. og mener den går 5 c over inden den går i pause fyrring..
