esbe vta ventil
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Modtaget likes: 4 gange
esbe vta ventil
Indlæg af Aussieboy » 12 feb 2013 11:21
jeg tror bare at hvis du har din pumpe som kan pumpe direkte frem til radiatore, eller igennem den ventil du nu vil sætte, så tror jeg den vælger radiatorene, ellers skal du suge igennem din retur så vil det virke. bare min teori, vandet vil den letteste vej.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
esbe vta ventil
Indlæg af Ugelvig » 12 feb 2013 12:43
Aussieboy skrev:jeg tror bare at hvis du har din pumpe som kan pumpe direkte frem til radiatore, eller igennem den ventil du nu vil sætte, så tror jeg den vælger radiatorene, ellers skal du suge igennem din retur så vil det virke. bare min teori, vandet vil den letteste vej.
Men ventilen lukker jo netop for retur fra radiator, VVB og andre blandesløjer. Den nemmeste vej bliver jo netop den "lille" sløjfe direkte mellem frem og retur på kedlen :wink:
/AJU
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas » 12 feb 2013 17:10
mit er på samme måde som de billede jeg har lagt op.. men vis jeg nu vælger en esbe vtc312 så burde det vel være samme prensip som vtc511 eller hvad er forskellen på de 2????
supra thomas
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas » 12 feb 2013 17:55
Ugelvig skrev:Du skal gå efter VTC ventilen, den gør det du efterspørger. Sikre at vandet til retur altid er f.eks. 60 grader C, hvis det er en sådan model. Det kunne også være 65 grader C. Men hvad foreskriver din kedel?
den forskriver ingen ting, da det er en støbejerns kedel.
Ugelvig
Areal: 212+70
esbe vta ventil
Indlæg af Ugelvig » 12 feb 2013 19:20
supra thomas skrev:mit er på samme måde som de billede jeg har lagt op.. men vis jeg nu vælger en esbe vtc312 så burde det vel være samme prensip som vtc511 eller hvad er forskellen på de 2????
VTC 3xx versionerne er op til 30 kW kedler og VTC 5xx versionerne er op til 150 kW kedler. Så kvaliteten er til forskel, også derfor der er så "stor" prisforskel.
/AJU
supra thomas
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas » 12 feb 2013 19:55
ok så kan jeg godt nøjes med 3xx da jeg kun har en 22kw kedel ;)
Ugelvig
Areal: 212+70
esbe vta ventil
Indlæg af Ugelvig » 12 feb 2013 20:00
Hehe...
Jeg har selv VTC 5xx versionen til min 14 kW kedel... Overkill? :p
/AJU
supra thomas
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas » 12 feb 2013 20:26
ja det kunne det jo godt tyde lidt på. med mindre du har i tankerne om et større anlæg i nærmest fremtid ;)
Men det er korrekt, at den blå går fra huset og ind mod kedelbund? og rød går fra fremløb til retur????
Ugelvig
Areal: 212+70
esbe vta ventil
Indlæg af Ugelvig » 12 feb 2013 20:31
Ja, den røde er til varmt vand fra fremløbet, den blå er retur fra huset og den blå/røde er den blandede til kedlen.
http://infoweb.esbe.se/files/52169/Anv_ ... tgC_LR.pdf
/AJU
supra thomas
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas » 12 feb 2013 20:39
kan se der sidder nogle haner eller et eller andet på linjen, er det nøvendigt?? kan man ikke bare sætte den ind og så virker det???
