esbe vta ventil
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas » 20 feb 2013 21:37
ok. nogle der ved hvad normalt returløb er fra huset evt?? da jeg skrugede ned for radiatorerne. så kom mit fremløb hurtigt op i temp. men min retur ligger stadig på 40 grader, er det meget normalt? retur til kedel er 70 grader ca.. men burde jeg ikke kunne få en retur højere end de 40 grader??
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
esbe vta ventil
Indlæg af pso » 20 feb 2013 22:44
Idet jeg går ud fra at du har et tostrengs anlæg, og ikke som jeg et et strengs anlæg, så er retur temperatur bestemt af:
Varmebehov kontra radiator størrelse. Gulvarme med pumpe shunt vil give meget koldt vand = gulv temperatur.
Jo koldere det er udenfor jo varmere retur vil du få da radiatorne åbner mere og mere.
I et normalt hus med tostrengsanlæg og f.eks gas eller pillefyr er 40 grader en ret høj retur temperatur, normalt er den omkring 25 grader.
Såfremt din stoker kræver højere retur temperatur skal du jo have en blandeshunt ved fyret som blander det varme fremløb i returen, men det troede jeg du havde fået lavet?
supra thomas
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas » 21 feb 2013 15:02
hmm ok. ved ikke om det er en en stregs eller 2 stregs anlæg jeg har aner jeg ikke, hvordan er man det??? syntes bare jeg har store problemer med at holde en stabil kedeltemp, vis jeg evt vil holde 20c i huset... og når jeg ser på andre bruger herinde som køre med samme anlæg så køre de 0.85 kg/t på deres fyr og kan uden problemer holde en stabil kedeltemp. jeg køre pt 1.00 kg/t og kan knap holde en stabil kedeltemp, og hvor andre bruger 25 kg om dagen bruger jeg 50 kg om dagen, har et rimlig godt isoleret hus, så et eller andet er der jo galt, så derfor troede jeg med en højere returtemp, jo mindre fremløbs tab på linjen ---
pso
Areal: 150+30
esbe vta ventil
Indlæg af pso » 21 feb 2013 22:38
Har du ikke gulvvarme i et isoleret garage eller dårlig isoleret garage?
Den kan nemt bruge lige så meget varme som huset gør
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 5 gange
esbe vta ventil
Indlæg af sologbrænde » 22 feb 2013 07:46
:) Du burde nok få en prof. eller semi-prof til at kigge dit anlæg efter med alle de problemer/spørgsmål du har.
Det er nok nemmere at løse det på stedet :roll:
