esbe vta ventil
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas » 17 feb 2013 22:09
nej fyret var sat på da vi flyttede ind i huset. har haft nh bioservice ude og give den hans opdatering. det er alt der er lavet på fyret.. dog mistænker jeg min gulvvarmesystem i garagen at være synderen. da den eneste isolering jeg kender til at det flamingo man ligger i bunden inden man støber, og fra garage til hus er der kun rørskåle som isolering i ca 1.5 mesters dybde inde i en vvsrør.. så mistænker lidt at det nok er den meste sønder...
Ellers er jeg total på bar bund.. og har kun 17.5c i gennemsnit i garagen så det er jo hellere ikke alarmende jo..
Nej fyret stopper aldrig. den køre hele tiden, den er jo modulerende, så det er kun ydelsen der svinger der...
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
esbe vta ventil
Indlæg af Ugelvig » 17 feb 2013 22:10
Lige nøjagtig. Det er ikke noget der springer i øjnene.
Har du trækstabilisator på skorstenen?
/AJU
supra thomas
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas » 18 feb 2013 13:45
ja jeg har trækstabilisator på skorstenen..
supra thomas
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas » 18 feb 2013 18:18
men kan det virkelig godt være pga det mellem hus og garage at den taber så meget varme??? for det er som jeg ser det hvergang garagen starter op...
Ugelvig
Areal: 212+70
esbe vta ventil
Indlæg af Ugelvig » 18 feb 2013 18:35
Det kan det sagtens!
Måske du skal starte en ny tråd med et spørgsmål herom? Måske der sidder nogle orakler på netop det fyr?
/AJU
supra thomas
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas » 19 feb 2013 21:51
har lige et andet spørgsmål...
min retur temp syntes jeg ikke vil komme over 42 grader, er det normalt???
har en temp måler før og efter vtc ventilen, og før ventilen er den 42 grader og efter ventilen 70 grader er det normalt????
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
esbe vta ventil
Indlæg af remme » 20 feb 2013 18:40
Din vtc ventil sidder på returen og jeg vil tro at den har en 72 graders ventil i. Årsagen til at du har 42 grader før ventilen og 70 grader ved kedelindgangen er at din shunt hæver temperaturen med ca 30 grader og din kedeltemperatuer skal så lægge et stykke over de 70 grader for at du få varme ind i huset. Et alternativ kan være en 60 graders ventil/termostat i den. Hermed får du kun ca 60 grader varmt vand ind i kedlen, men du kan til gengæld heller ikke lade din tank helt så varmt op med kW.
Hvilken termostat du skal vælge ved jeg ikke...
supra thomas
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas » 20 feb 2013 20:18
Nej det er en 60c ventil som sidder i, det står selv på termostaten. har en eller anden anelse om at det er pga vores radiator ventiler, alle radiator står på 3 og de er meget varme, selvom brændeovnen er tændt. så nu har jeg prøvet at skruge dem lidt ned, og min varmsvandsbeholder har jeg skruget ned fra 6 til 5 på returventilen.. vil se om det ikke kan ændre en del på det...
supra thomas
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas » 20 feb 2013 20:44
efter jeg skrugede ned for radiatorerne, så kom mit fremløb og i temp hurtigt.. men hvad betyder det når der på ventilen står 3.2 kvs? er det noget at gøre med hvor hurtigt cikulations pumpen skal køre for at kunne køre igennem ventilen når den er helt åbent eller????
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
esbe vta ventil
Indlæg af pso » 20 feb 2013 21:34
Så vidt jeg husker betyder det at du 1 bar tryk vil give 3200 kiter vand igennem ventilen.
