Dimension rørskål og rør
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 08 feb 2013 19:32
Jeg har et par meter kobberrør til varmt vand, der pt. er uisoleret.
Jeg har også nogle meter rørskål, som har en indre diameter, der er ca. 5 mm større end kobberrøret.
Du'r det at bruge? Jeg tænker på, at det vel helst skal slutte helt tæt om røret?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 08 feb 2013 20:48
Faktisk vil den ekstra luft give dig ekstra isolering.
Men det forudsætter at du taper det 100% tæt. Er det utæt så luften kan skifte sig selv ud vil det give en klar foringelse af isoleringen.
