Stopper uden grund
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Stopper uden grund
Indlæg af Hjemme teori » 13 feb 2013 18:49
Bare som test, prøv at sætte vvb til 55, så har vvb og kedel samme setpkt.
Jeg tror det er vvb PI der kan huske den høje kedel temp og derfor lige skal rette sig.
Hvis ikke du har set det tidligere, så prøv lige med en genstart.
Mvh. Sophus
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Stopper uden grund
Indlæg af Flunk » 14 feb 2013 07:07
Jeg vil prøve genstart, og ændret setpunkt til VVB = 55 grader når jeg kommer hjem fra arbejde.
Har efter råd fra Levi prøvet at koble min iltstyrring helt fra. Den stod kun til vis, men er nu helt off
Efter at det er gjort, har jeg ikke oplevet at den uden grund slukker, eller gårt i 10% drift.
Den får lige lov til at fortsætte med iltstyrring helt off i et par dage, så jeg bliver mere sikker på at en del af fejlen ligger der.
Men den fortsætter med at sænke driften til 10% når den går på VVB drift, uanset at temperaturen i kedlen er under såvel kedelsetpunkt som VVB setpunkt + 20 grader
Jeg vil som hjemmeteori foreslår prøve at ændre VVB setpunkt, samt genstarte anlægget i afen.
Indtil videre tak for alle indspark, jeg holder jer opdateret på udviklingen.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Stopper uden grund
Indlæg af knaldhatte » 14 feb 2013 12:46
Det med fyret slår ned til 10% direkte efter VVB prio. Er fordi styringen er så åndsvag programeret, at når den er færdig med VVB prio, og fyret er over setpunkt. Så går den i 10% drift. I stedet for huske hvad fyret kørte af % ydelse før start VVB prio.
Der er ingen løsning på det, jeg spammede forumet for 2md siden ang samme problem.
Jeg har fået lavet mit om, med en bypass fremløb før 3/2 ventil til radiator med hane. Om vinteren står denne hane åben. Har ikke haft problemer siden. Om sommeren lukker jeg hanen og så virker alt som det skal.
I at jeg har fået lavet bypass på kommer min kedel ikke over setpunkt når den laver varmt vand, derfor når VVB prio er færdig går den måske fra 80-100% og ned til 30-40 % Men laver stadigvæk en lille smule sjove grafer efter endt VVB prio.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Stopper uden grund
Indlæg af Hjemme teori » 14 feb 2013 12:51
Prøv at læse tråden igen - det er den anden vej rundt
Mvh. Sophus
Flunk
Stopper uden grund
Indlæg af Flunk » 15 feb 2013 07:20
Har nu prøvet at stoppe og genstarte, uden held
Men efter at iltstyringen er koblet helt fra, går den ikke ud/genstarter uden grund længere.
Den har dog stadig det problem at den når den går på VVB drift, går den momentant på 10 % drift, og stiger derefter kun langsomt.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Stopper uden grund
Indlæg af pille bruger » 15 feb 2013 07:26
Flunk skrev:Har nu prøvet at stoppe og genstarte, uden held
Det sidst kan du ikke lave om på, sådan er styringen bygget.
Men der er nyt grej på vej der måske kan løse dit problem ved skift fra varme til vvb drift og den anden vej.
Jeg ved ikke hvornår det kommer i handlen.
Flunk
Stopper uden grund
Indlæg af Flunk » 15 feb 2013 07:50
Hej Michael
Tak for svaret.
Hvad er grunden til at styringen er lavet så den når den går på VVB drift, og allerede er under setpunkt absolut skal tvinges ned på 10% drift?
Du ved det måske ikk, men det virker besynderligt.
Har amn mulighed for at justere PID til VVB driften, den tager meget lang tid om at komme op fra de 10% drift?
Flunk
Stopper uden grund
Indlæg af Flunk » 15 feb 2013 07:55
Hej Michael
Er det en velkendt fejl at iltstyringen giver disse tilfældige start/stop?
Skal fgejlen findes i iltstyringen eller i styringen til brænderen?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Modtaget likes: 8 gange
Stopper uden grund
Indlæg af paw » 15 feb 2013 08:11
Hej Flunk, er din tempføler til vvb faldet ud eller ?
Den har jo i alt for lang tid lagt omkring 40 gr, og det er dælme ikke godt for helbredet.
Den har lige været over 50 gr, men tror det ville være bedre hvis den ikke gik så langt ned i temp, inden den begynder at lave varmt igen.
Jeg ville nok ha den til at starte ved 50 gr og stoppe ved 60 gr, så risikerer du ikke noget med bakterier i vandet.
Flunk
Stopper uden grund
Indlæg af Flunk » 15 feb 2013 08:21
Hej Paw
Nej føler sidder hvor den skal.
Kører med setpunkt på 55 grader for at undgå kalkaflejringer.
Legionella har aldrig været et problem i private installationer, men jeg hæver temp til 60 grader 5-6 gange om året for at forhindre det alligevel.
Det kan godt være at 15 grader er for meget i difference temp.
Jeg tror jeg vil prøve at skrue den ned til 7-8 gradr, og så få væsentligt flere med kortere VVB drift perioder.
