Ecoteck Francesca justering
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
hult
Tilmeldt: 13 mar 2013 21:19
Indlæg af hult » 16 mar 2013 14:19
Hvordan kobler man ovnen om så den ikke køre i eco mode.
Bukken74
Tilmeldt: 03 okt 2013 16:19
Indlæg af Bukken74 » 03 okt 2013 16:25
Hei, en liten hilsen fra Norge her :)
Jeg har samme spørsmål som Hult, hvordan innstiller man Ecoteck Francesca til ikke å kjøre i eco mode.
Jeg byttet kretskort på min i sommer og etter dette vil den ikke lengre slå seg av når den har nådd ønsket temperatur på den eksterne termostaten.
Takknemlig for svar og eventuelt en manual som vises hvor dette gjøres.
Er det eventuelt mulig å sette ovnen tilbake til fabrikks innstillinger?
hult
Indlæg af hult » 20 okt 2013 15:42
Kan det ikke lade sig gøre at slå Eco Mode fra for denne model..
hult
Indlæg af hult » 28 okt 2013 13:08
Man skal ind i pr 11 . 240 er tænd/sluk 241 er Eco Mode. :P
Bukken74
Indlæg af Bukken74 » 28 okt 2013 15:10
hult skrev:Man skal ind i pr 11 . 240 er tænd/sluk 241 er Eco Mode. :P
Takk for informasjon, det var "Spot On" :great:
hult
Indlæg af hult » 28 okt 2013 19:10
Hvordan indstiller man den til at start igen. min ovn stopper når den har nået den temp jeg har sat den til. med det bliver koldt inden starter hvordan sætter man temperaturen til at starte op igen når den har nået max og den falder 2 grader så ville jeg gerne ha den starter igen. :shock: :shock:
teksup
Tilmeldt: 06 nov 2013 20:46
Mit fyr: Ecoteck Venezia
Areal: 160 CO2 neutral
Brændsel: 6mm piller, solvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: 3500-4000
Indlæg af teksup » 18 nov 2013 23:10
Hvad har du indstillet pr.13 til ? hvis du hæver den til 55 eller 60 skulle den gerne starte tidligere.
Bibendo
Tilmeldt: 28 dec 2013 22:38
Indlæg af Bibendo » 28 dec 2013 22:52
Jeg har brugt 8 mm piller fra ovnen var ny uden problemer. Det eneste der er skiftet er 1 X glødetænder og 1 X snejlemoter så 8mm er ganske godt bare de er kort klippet .... Ovnen er 2005
Jeppep30
Tilmeldt: 13 jul 2014 20:22
Indlæg af Jeppep30 » 06 aug 2014 12:16
Er denne servicemenu noget i her i indlægget stadig har liggende?
hult
Indlæg af hult » 20 aug 2014 18:23
Er der en som vil ligge den service menu op igen den som var her på siden.
Da den jeg havde er blevet væk.
