Ecoteck Francesca justering
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
engelhardt
Tilmeldt: 07 feb 2013 10:08
Indlæg af engelhardt » 07 feb 2013 10:18
Hej alle
I må bære over med mig, da jeg er helt ny på området.
Jeg har købt et brugt ecoteck francesca til mit værksted, men det kører ikke ordenligt.
Spindlen som fører pillerne op til afbrænding, kører ikke hurtigt nok, så den går ud efter et stykke tid.
Ved at ham som havde den før har været inde i tekniker menu og rode rundt, så der er helt sikkert noget som ikke står som det skal.
Er der et sted hvor jeg kan se hvilke parametre de forskellige ting, standard skal stå på? Har læst i den almindelige manual at UT04 er tekniker menu, men jeg kan ikke finde nogen beskrivelser på den.
Håber der er et par kloge folk som kan hjælpe, så vi kan få lidt varme på værkstedet.
Mvh Dan
kallehauge
Tilmeldt: 08 dec 2012 20:30
Mit fyr: Scotte 16kw.opop comfort H418.
Fremviser gerne i postnummer: 9881
Dagligt forbrug: forhøjt
Årligt forbrug: ved ikke endnu.
Geografisk sted: Bindslev Nordjylland
Indlæg af kallehauge » 07 feb 2013 15:34
Det lyder som om den køre forlidt piller ind.
Nu kener jeg ikke til din franceska, har selv en lisa.
Men på lisaen kan det hele justeres i den bruger meny, som ikke er låst.
der kan man stille pille mængde og luft mængde.
Men tag et kik på denne side og hvis man ringer til dem er du søde og rare og behjælplige.
http://www.ecoteck.dk/107_film.htm
eller se her
http://www.youtube.com/watch?v=C4YIBNVRg5M
engelhardt
Indlæg af engelhardt » 07 feb 2013 15:47
Ja den skal have flere piller ind, så spindlen skal køre hurtigere/længere tid af gangen.
Har kigget på deres videoer, men der er ingenting om den model jeg har om hvordan den skal være justeret.
Ellers må jeg prøve at ringe til ecoteck selv hvis ingen herinde kan hjælpe mig :)
T.Thomsen
Tilmeldt: 04 feb 2011 19:11
Mit fyr: Ecoteck pilleovn-Passat C2-Vaillant ngas
Brændsel: træpiller/ngas
Indlæg af T.Thomsen » 07 feb 2013 18:18
Hej Dan!
Jeg har en service menu til francesca'en -(den gl model med styring i bunden), som jeg kan sende dig.
Kan også være sneglemotor, har netop skiftet min da gearet var slidt. Udskiftningen var dog ikke en ubetinget succes, den nye kører for "godt", dvs har alt for meget efterløbstid, så den giver alt for mange piller ved lav ydelse!
Har været nødt til at sætte en 50/50 on-off timer på motor for at få den til at give lidt nok ved absolut minimum regulering (0,3 - fabriksindstilling er 1,1)!
Mvh Thorkild
engelhardt
Indlæg af engelhardt » 07 feb 2013 18:29
T.Thomsen skrev:Hej Dan!
Mvh Thorkild
Hej Thorkild.
Det er lige præcis den model med clockradio display i bunden jeg har.
Det ville være rigtig lækkert hvis du vil sende den til mig.
Min mail er engelhardt85@hotmail.com
Vi har haft den splittet ad og renset igennem, inkl spindlen. Skruen som holder spindlen fast på akslen var ikke så god, så vi måtte lave en ny, så nu følger den med motoren hver gang :) Men desværre bare ikke nok til at holde den i live. Så glæder mig til at få den justeret rigtigt ind.
Mvh Dan
T.Thomsen
Indlæg af T.Thomsen » 07 feb 2013 18:52
Servicemenu hermed sendt!
Har brugt den så meget at jeg ikke vil købe en anden pilleovn uden at have adgang den! (dog måske, hvis en med iltstyring)
Mvh Thorkild
engelhardt
Indlæg af engelhardt » 07 feb 2013 19:10
T.Thomsen skrev:Servicemenu hermed sendt!
Mvh Thorkild
Tusind tusind tak!! Jeg glæder mig allerede til at komme ud på værkstedet og få prøvet den af :)
Vender lige tilbage med et resultat..
engelhardt
Indlæg af engelhardt » 11 mar 2013 11:59
hult
Tilmeldt: 13 mar 2013 21:19
Indlæg af hult » 13 mar 2013 21:22
Snupper lige en kopi af den mange tak. kan denne pilleovn køre med 8 mm piller.
engelhardt
Indlæg af engelhardt » 13 mar 2013 21:50
Den kan, men ikke særlig godt. Så helst kun 6mm vil jeg anbefale.
Tilbage til "Pilleovn - Træpilleovn"
