Skorstenstræk, hvordan bestemmer man tallet ?
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA » 07 feb 2013 08:40
Hej alle sammen.
Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om hvordan man bestemmer det rigtige tal for skorstenstræk og hvilken indflydelse det har.
Fyret er Scotte 16 kW i en BS20 semirens kedel.
Fyret er under 1 mdr gammelt så styringen er vel 6.70.
Skorstenen er en muret ikke-isokern med en højde helt til toppen på mindst 5 m da det er 2 plans hus.
Der er trækstabilisator, denne vipper når det blæser forholdsvist kraftigt men stadig mindre end storm.
Tallet for skorstenstræk i styringen er nu 0.
Hvordan bestemmer man om 0 er det rigtige eller om det skal være højere ?
Hvilken indflydelse / effekt har dette tal ?
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 07 feb 2013 10:24
Christian_IA skrev:Hej alle sammen.
Følg denne opstart guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Skorstenstræk er den funktion der regulerer hvor mange piller der skal tilføres i 10% indstillingen for at fyret brænder pænt.
( og det er kun i 10% man justerer den funktion )
Højere tal = flere piller, og lavere tal = færre piller.
Er der en trækstabilisator i skorstenen, er det meget nemmere at få det reguleret ind.
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 93
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4 ton
Indlæg af Lasse Elbek » 07 feb 2013 10:44
Vil justering af skorstenstræk ikke også påvirke 50% justeringen?
Hvis mætning lav er sat til eks. 3 og høj er 16, og man sætter skorstenstræk lidt op, så mætning lav bliver 4.
Er det så ikke en linær justering, hvor mætningen ved 50% måske var 7,6 men med den nye mætning lav, vil give 8?
Og men derefter også burde justere blæs på 50%?
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 07 feb 2013 10:55
pille bruger skrev: Følg denne opstart guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Hej Michael.
Jeg vil køre den guide igennem her i weekenden, og med lidt held får jeg også mit StokerKontrol på :-)
Skal det gøres i vindstille vejr ?
Lige efter en god gang drift så skorstenen er varm og dermed med det bedste træk ?
Christian.....
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 07 feb 2013 10:56
Lasse Elbek skrev:Vil justering af skorstenstræk ikke også påvirke 50% justeringen?
Blev fortalt andet steds at mætningen styres 100% automatisk når man bruger auto.....
Christian.....
Lasse Elbek
Areal: 93
Indlæg af Lasse Elbek » 07 feb 2013 11:33
Christian_IA skrev: Blev fortalt andet steds at mætningen styres 100% automatisk når man bruger auto.....
Ja, korrekt.
Men jeg mener, at når man stiller på skorstenstrækket (hæver mætning lav), så er man også nødt til også at justere 50% blæs og ikke kun 10% blæs.
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 07 feb 2013 12:31
Lasse Elbek skrev:
Ja, korrekt.
OK, men det vil jeg jo så komme igennem når jeg går denne igennem:
Christian.....
Indlæg af pille bruger » 07 feb 2013 12:44
Christian_IA skrev: Hej Michael.
Det kan udføres på alle tidspunkter.
Det er lige samme procedure hver gang.
Start i 10% videre til 50% og slut med 100% indstillingen.
Følg guiden så får du det bedste resultat.
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 07 feb 2013 13:28
Tak Michael :-)
Christian.....
