Montering af vibrator i en R15
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 11 okt 2007 22:55
Jeg skulle meget gerne få leveret en vibrator fra Liagro i morgen.
Er der nogen, som har forslag eller erfaringer vedr. placering, opstart, osv. af vibratoren ?
Jeg skal teste om den kan banke ekstremt fint savsmuld ned i celleslusen på min R15.
Det er så fint at savsmuldet kan stå helt lodret . . .
Jesper
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Montering af vibrator i en R15
Indlæg af Klaus » 12 okt 2007 06:42
Min er monteret lige ved brandslukningen, den skulle monteres så tæt på sneglen så muligt....
Tag også lige snak med naboen, det er nemlig ikke nemt at holde bolten på den ene side af magasinet og montere en møtrik på den anden.. Og husk at få alt værktøj op af magasinet :shock:
Som en start vil jeg anbefale 0,5 sek vibration pr 10 min, den må ikke vibrere for meget da den så banker smuldet til mdf-plade i bunden angry_109.gif
Held og lykke med monteringen :)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 12 okt 2007 12:50
Klaus skrev:Min er monteret lige ved brandslukningen, den skulle monteres så tæt på sneglen så muligt....
Tilbage til "Benekov Stoker"
