Justere autoberegning ift. faktisk forbrug
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 06 feb 2013 16:23
Kan det lade sig gøre at justere pillemængden ind efter det faktiske forbrug?
Hvis jeg nu kan dag for dag følge med i hvor mange sække jeg fylder på, giver det så mening at justere ind efter dette?
Og hvis beregningen så tror jeg bruger mere end jeg egentlig gør, skal mængden på de 6 minutter så stilles op eller ned? :roll:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 06 feb 2013 17:27
Hvis du laver 3 afregninger og tager gennem snittet burde det passe , hvis du vil gøre det på den anden måde ,så vej lige sækkene de kan godt svinge i kg , der kan i en 15 kg sæk feks godt være 14.7 eller 15.2 kg .
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 06 feb 2013 20:12
se nu bliver det lidt hmm lusket fordi i autoberegn sprog betyder mere mindre. :-)
Feks.
Auto = 1200 gr
Vil du have flere piller ned på 1100 gr ( længere køretid og kortere interval mellem )
Vil du have mindre op på 1300 gr. (kortere køretid og længere interval mellem )
Så det kommer an på hvad du mener.
Men er det nu nøjagtigt nok. Hvis du nu sjusser dig frem til tallet hver dag så er det måske nøjagtigt inden for +-2 kg men bruger man kun 20kg så er det jo 10%
Claus
Fyrmester på lamborghus
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 feb 2013 20:28
klinten skrev:Kan det lade sig gøre at justere pillemængden ind efter det faktiske forbrug? Nej
Hvis jeg nu kan dag for dag følge med i hvor mange sække jeg fylder på, giver det så mening at justere ind efter dette? Nej
Autoberegning skal stå på det du afmåler i posen når du kører snegl 6 min.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 06 feb 2013 21:14
Men hvorfor passer mit forbrug aflæst i styringen så slet ikke med mit forbrug i virkeligheden når jeg har indtastet mængden i autoberegning? I går var siloen tom, jeg fyldte 2 sække på og indtastede 32 kg. Her til aften stod den på -5 kg og der var ihvertfald 2-3 kg tilbage i siloen, hvis ikke mere..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
lamborg
Indlæg af lamborg » 06 feb 2013 21:49
fordi styringen udregner efter antal kørsler og den regner i dit tilfælde med 10 gr pr gang . Men det er jo langt fra sikkert at der nu også falder 10 gr ned pr gang . Derfor regner den forkert. Du kan ikke bruge det til noget . Dit fyr kommer ikke til at kører bedre hvis du indstiller mængde efter det tværtom måske
Claus
aamose
Tilmeldt: 22 maj 2012 22:20
Mit fyr: Scotte mini 10 KW
Areal: 155
Årligt forbrug: 4800
Geografisk sted: 7900
Indlæg af aamose » 06 feb 2013 22:00
klinten skrev:Men hvorfor passer mit forbrug aflæst i styringen så slet ikke med mit forbrug i virkeligheden når jeg har indtastet mængden i autoberegning? I går var siloen tom, jeg fyldte 2 sække på og indtastede 32 kg. Her til aften stod den på -5 kg og der var ihvertfald 2-3 kg tilbage i siloen, hvis ikke mere..
Hej, jeg kan heller ikke få det aktuelle forbrug til at stemme overens med det styringen viser, jeg har vejet piller af mange gange med det samme resultat, og fyret kører som en drøm, styringen viser et forbrug på 20 kg. hvor jeg reelt kommer 25 kg. i
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 06 feb 2013 22:03
Så dropper jeg den plan..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
xkfc
Indlæg af xkfc » 06 feb 2013 22:55
klinten skrev:Så dropper jeg den plan..
Jeg syntes ikke du behøver at droppe planen, jeg har justeret efter metoden og det virker perfekt. Det er naturligvis ikke efter bogen, men manualen ser jeg som en vejledning. Der kan fint være flere rigtige måder at gøre det på.
Folk der ikke har teknisk indsigt kan bare køre frem efter manualen, men har man fanget princippet mener jeg at man kan gøre som man finder bedst.
Der er jo ikke noget problem i at din tank melder tom før tid, så får du bare SMS eller Email inden du løber tør, det var nok værre den anden vej.
Men det er jo en 22% afvigelse hos dig, det må være pillerne den er gal med. Hvor mange kørsler har du pr. min.?
Det drejer sig kun om piller kontra luft, så kalibrerer du autoberegningen ud fra 2 sække eller fyldt/tom tank så kan du jo bare justere luften, så er den ged barberet. Tallene har kun noget med visningerne at gøre.
Det rigtigste tal må være dem der får tanken til at skrive tom når den er det.
På min gamle stoker var der blot nogle potmetre, det var jo ligegyldigt hvor de stod, bare de stod så forbrændingen var perfekt.
Jeg er paniffen, hos mig skal tallene passe med virkeligheden, ikke kun indholdet i tanken, men også temperaturfølere. Selvfølgelig rammer det ikke 100% men der er blot et par kg tilbage når den skriver tom, og det er en afvigelse på 1-2%
Indlæg af pille bruger » 07 feb 2013 07:20
Indhold i magasin, er kun tænkt som en hjælp til dem som bruger PC til at "kigge" om der er piller tilbage.
Den er ikke præcis, eller tænkt at den skal være det.
