Begrænsning af el tændinger ved VVB prioritering
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 13 feb 2013 20:08
Prøv og på side 2 under for mange eltændinger http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf der står at pumper ikke skal stå på auto :wink: så det har en eller anden betydning eller skrev de det nok ikke :)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 13 feb 2013 20:41
Min pumpe står på auto og det virker fint. Det afhænger jo hvillken modstand pumpen møder i system, Det hele spiller sammen som et relativt kompliceret regulering system. VVS folk vil gerne at man kan simplicere det og lave det samme setup til at alle huse og varmesystemer, men det er ikke så let.
Faktisk er auto på pumper genialt fordi det giver et mere ensartet arbejdstryk og pumpen skruer op og ned efter behovet for mængden af varme = mængden af vand. Man sparer ret mget strøm på det.
En meget kraftig pumpe/indstilling kan måske tvinge termostat til at åbne og aftage varme, men det er jo ikke meningen.
For mig betyder det ikke noget om kedeltemperatur svinger ved skift fra VVB så længe det ikke resultere i stop af fyret.
Iøvrigt skal mit system være ret kompliceret med en akkutank og solvarme, samt separat VVB dertil skal jeg bruge VVB prioritering via motorventil
Mit system skal i sommerhalvåret varme VVB op som første forbruger solen har varmet VVB højt nok op, Så skal den igen varme VVB om natten inden den tømmer resten af varmen ud i varmesystem sent på natten så der er varmt og tørt i badeværelse når vi står op.
Jeg har kørt som beskrevet uden akkutank indtil for 2 uger siden.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 13 feb 2013 20:58
Ja du har ret i at man spare el ved at køre på auto , men det kan mit fyr ikke :| hvis jeg stille den på auto får jeg en masse stop 60-70 på en uge , så vil jeg hellere bruge 5-6 Watt extra og ingen stop have , hvis den står på auto svinger den op og ned i ydelse ,på trin 2 ligger den på + - 2 grader fra kedel tempreturen ,døgnet rundt på nær når den går på VVB .
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 13 feb 2013 21:03
Ja af to onder vælger man naturligvis det mindste.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 13 feb 2013 21:06
Mine smedegård pumper er iøvrigt lidt anderledes end Grundfoss, de kan kunne stilles på auto, manuelt findes ikke.
Men til gengæld kan man så skrue auto op og ned. Jeg har dem stående lidt over standard indstillingen, på standard kniber det lidt med at trykke det hurtigt nok rundt i midt 40 meter lange et strengs system på kun 18/15mm
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 13 feb 2013 21:14
Jeg tror af det der sker nå pumpen står på auto er at fyret ikke regulere så hurtigt som pumpen gør , så de en gang imellem svinger op og ned i ydelse modsat af hianden :roll: .
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 13 feb 2013 21:25
Mine Smedegård regulere på få sekunder så de reagere meget hurtigere end fyret. Kender ikke Grundfoss, men vil gætte på at de også reager ret hurtigt.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 17 feb 2013 11:24
Hej Benny hvordan går det med dine start/stop ? er de væk ?
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Indlæg af Benny » 17 feb 2013 20:05
Hej igen.
Beklager jeg ikke har skrevet tilbage før men skulle lige over 3 stk børnefødselsdage... :wink:
Jeg ændrede som sagt setpunkterne til følgende:
Kedel temp 58 grader
Difference over 15
VVB temp 56 grader
Difference under 10 grader
Shunt retur vand ca 45 grader ved normal drift.
Jeg har et par gange betragtet fyret. 2 gange nåede kedlen at blive afkølet så meget at den ikke lukkede ned og startede op igen. :great:
Den tredje gang "lå temp" for længe over difference temp så den slukkede, dog skal det siges at det også kun var gulvv på badeværelset samt håndklædetørrer der var åben.
Om et par dage vil jeg ændre pumpen fra auto til konstant tryk. Vil dog først gerne følge fyret lidt mere..
Mange tak for hjælpen so far :great:
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 17 feb 2013 20:33
Børnefødselsdage de skal jo også nås HBWishes0289.gif der er ikke noget bedre er varm cacao og lagkage :cheers: vi ser hvad der sker . icon_cheesygrin.gif
