VVB Temperaturstyrring skyder over!!
red_buhl
Tilmeldt: 09 apr 2012 17:35
Mit fyr: 16 KW Scotte med semirens + V10.0468
Areal: 240 incl. kælder
Brændsel: 8 mm German Pellets
Dagligt forbrug: 33 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af red_buhl » 05 feb 2013 22:01
Mit nye pillefyr har været i drift i lidt over en uges tid. Det har kørt fint størstedelen af tiden.
Men jeg har nu 2 gange oplevet temperaturen i min VVB er lang over set punktet (60°C).
Første gang (2. feb) sad jeg ved computeren og kunne nå at stoppe fyret og sende konen i karbad, så vi kun nåede 70°C (Blå kurve = VVB):
Anden gang var i nat (5. feb) kl. 02, hvor VVB nåede op på 77°C!! Set punktet er 60°C (Blå kurve = VVB):
Jeg har selv 2 ideer til, hvor fejlen kan ligge:
- I V10 styrringen (ver. 10.027)
- I 3-vejs ventilen til VV-prioritering til VVB
Er dette en kendt fejl?
Er V10 (ver. 10.029a) en betaudgave eller en godkendt version?
Nogle som har nogle gode ideer til, hvad man kan gøre?
Derudover har jeg 2 gange oplevet at styrringen mister internetforbindelsen. Det skete også i dag (5. feb) imellem 10:00 -> 21:00. En genstart af styrring løser dette problemet.
16 KW Scotte ver. 10.0468
http://www.stokercloud.dk/dev/sviv.html
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 05 feb 2013 22:07
Hvad er dine indstillinger under VVB ?
red_buhl
Indlæg af red_buhl » 05 feb 2013 22:15
Jeg har vedhæftet et billede af min VVB indstillinger:
levi
Indlæg af levi » 05 feb 2013 22:20
red_buhl skrev:Jeg har vedhæftet et billede af min VVB indstillinger:
Du kan ihvertfald med stor fordel nemt sætte din VVB temp. ned til 54 grader, - så kalker din beholder ikke til i løbet af 2 år :great:
red_buhl
Indlæg af red_buhl » 05 feb 2013 22:34
Hejsa
Jeg startede med 55°C som set punkt og 10 grader diff. under. Men så klagede konen over for koldt vand da man kan være uheldig at ramme 45°C + fyret ikke kan varmet vandet hurtigere op end det forbruges. Og når konen skal i karbad så rækker de 55°C ikke til at opnå en tilfredsstillende karbadstemperatur...
Derefter ændrede jeg set punktet til 60°C med 5 grader diff. under, og det synes vi fungere meget godt. Det er samme temperatur som vores gamle VVB til oliefyret var indstillet til. og fremtidige afkalkninger af VVB kan vi nok overkomme. jeg mener dog at have læst 62°C og derunder skulle være fint i VVB for at undgå voldsom tilkalkning.
Indlæg af pille bruger » 06 feb 2013 20:25
Er udgang L7 aktiv, og er 3 vejsventilen sat til denne udgang ?
