Kan en scotte 10 kw køre på et rækkehus på 90 m2
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 05 feb 2013 21:42
Min den gamle er ved at snakke pillebrænder han snakkede godt nok om noget skrammel fra VVS eksperten......(jeg har selv haft multi 22... :-(
Jeg sagde til ham han skulle have en scotte fra dv center, men bliver det godt med en 10 kw med semi rens evt mini til et rækkehus på 90 m2 han bruger ca 10 liter olie om dagen som vejret er/har været og han mangler stadig og fylde hulmuren med papiruld
Kan jeg lokke han til at købe en scotte uden at skulle høre for det resten af mine dage ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
levi
Indlæg af levi » 05 feb 2013 21:45
Brian B skrev:Hej
En 10 kw scotte kan nemt klare den opgave :great:
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 05 feb 2013 21:47
Det vil være et super godt valg :) Hvad har han af skorsten?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 05 feb 2013 21:55
Hej tak for svar
Desværre en gammel muret ting men han snakkede om den skulle skiftes til en stål ned til stue gulvet og så en isokern ned i kælderen, kan man ikk få sat en stålforring i den gamle eller kan det ikk svare sig ?
Ligger de nye semirens ikk ret lavt i skorstens temp ?
Pillefyret kommer da ikk på overarbejde
Mvh Brian
levi
Indlæg af levi » 05 feb 2013 21:58
Brian B skrev:Hej tak for svar
Du kan nemt få en rustfri stålforing i skorstenen, - en foring koster ca. 1000 kr pr meter, - og er GODT givet ud :great:
Jo de nye semirens kedler kører med en meget lav skorstenstemp. - også derfor det er en kanon idé med en stålforing, - skorstenen skal være så god som mulig :great:
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 06 feb 2013 07:42
Ja en 10 kw med varmtvands priotering samt trådløs rum føler så er han godt kørende
Vedr røg temp jeg har åbnet min bypass halvt i røg kanalen så nu er min røgtemp
På 79-80 grader ved 60% ydelse
Uden den åben ligger temp på 52 grader også drypper det ud af min stålskorsten
Ring til søren og få et godt tilbud det kan godt betale sig og høre
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
