Vølund tømmeanlæg - øst eller vest, hvis syd ikke går
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 06 feb 2013 17:53
Hej Ernst,
Har din bog;-) og den bliver der bladret flittigt i p.t., men da det er et tømmeanlæg, så er jeg ikke sikker på der er "bedste setup" at fordele fangere på hver side iht styringen simpelthen trækker væsken tilbage fra fangerne når temp er opnået... Ved montering af omskifterventil, så vil den kreds som er lukket om aftenen vel ikke kunne tømmes?! Og rørføringen mellem fangerne, der vil væsken "blive fanget," da fremløb går fra øverst udgang fanger 1, til nederst indgang fanger 2 = væsken mellem fangerne kan ikke trækkes tilbage...
Majland, hans plan er at supplere bundtemp i VVB i forår/efterår fra 4-5 grader til det fangerne nu kan yde og så lade fanger stå for varmt vand fra sen forår/tidlig sommer til sen sommer/tidlig efterår, så tænker begge fangere er mest optimalt samlet på een flade iht højere temp dog over kortere periode over døgn...
Danni Dines
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af majland » 07 feb 2013 12:01
dannidines skrev:hans plan er at supplere bundtemp i VVB i forår/efterår fra 4-5 grader til det fangerne nu kan yde og så lade fanger stå for varmt vand fra sen forår/tidlig sommer til sen sommer/tidlig efterår, så tænker begge fangere er mest optimalt samlet på een flade iht højere temp dog over kortere periode over døgn...
Ja det tror jeg også mere på end ved at skille dem på hver sin tagflade (Så kan han vel altid smide 2 mere på den anden hvis han vil have mere varme ned :-) )
1998 Twinheat M20
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 07 feb 2013 17:17
Ja, - med plane fangere og et tømmeanlæg, så må jeg også give Dannidines ret.
Så hellere montere en fanger mere, for at kompensere, hvis de andre ikke giver nok.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
