Twin Heat
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland
Twin Heat
Indlæg af pinball » 16 jan 2007 20:53
Iltsonden sidder under låget styringen er monteret i bagved isoleringen den er lige til og pille ud når de 2 6mm umbraco skruer er skruet ud.
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Geografisk sted: Sønder Jylland
Indlæg af B.T. » 16 jan 2007 23:00
hej
Min iltsonte sidder i henne ved afgangs røret og var afmont da jeg kal.
Fyret kører mellem 25-55% ydelse
Det står ikke bare og kører op og ned alt efter hvad temp er.
Vi brugte ca 12l olie pr dag det ved jeg for jeg hentede 25l hver 2. dag
Fremløb fra top og retur i bund
Nu har jeg prvet at just <man fak> ned på 50% så må jeg se hvordan det går
Mvh Brian
pinball
Indlæg af pinball » 17 jan 2007 21:09
Hvad med bypass spjældet ?
Røggas temparatur hvad der den og hvad har du målt den med da min medleveret termometer viser alt for lidt.
Din ydelse er ca den samme som min kører med så vores forbrug burde være det samme.
B.T.
Indlæg af B.T. » 18 jan 2007 18:56
Mit bypass spjæd er er næsten helt åben (2.sidste hak)
Min skorstenstemp er ca 100-140 grader målt med det org. og et digitalt.
Min skorsten er en isokern dm 44 som er skslmuret ca 8 meter høj,
der er mont en træksta. i skorstenen ca 30 cm over røgrøret
pinball
Indlæg af pinball » 18 jan 2007 20:37
Endnu mere mystisk
Hvad falder temparaturen til når du lukker spjældet mere i ?
Mit står ca 1/4 lukket og min temparatur er ca 110 grader og 140-145 under fuldskrue jeg har 4 m skorsten ø 160
Har du prøvet manuel drift med en brændselsfaktor på 800-900 (mener standart er 750)
pinball
Indlæg af pinball » 28 jan 2007 18:21
Døde tråden helt eller fik du løst problemet
B.T.
Indlæg af B.T. » 28 jan 2007 18:42
Jeg arbejder lidt på sagen endnu.
Jeg ligger på ca 40 kg om dagen nu
Jeg har en tråd ude omkring styringer og når jeg har tygget lidt på i skriver vil jeg prøve at kontakte Twinheat om vi kan lave en bytte handel til en af de gamle styringer.
Nu kan jeg se at du har en cpi 12 med 3006 styring ,den har automatisk rens af brænderrør bruger Twinheat det?
Mvh Brian
pinball
Indlæg af pinball » 28 jan 2007 19:20
Ja den står til at standart at rense røret hver 8 time.
Kunne du ikke tage et billede af din styring fra undersiden af altså når kassen er pillet af. bare et billede med mobilos vil kunne gøre det.
B.T.
Indlæg af B.T. » 28 jan 2007 19:33
Hej det prøver jeg i morgen når jeg kommer hjem fra arbejde
B.T.
Indlæg af B.T. » 29 jan 2007 16:45
Her kommer der billeder af min styring inde i
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
