Pumpe el. styringsproblem på Scotte
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 02 feb 2013 15:08
Hej alle.
Magasin var næsten løbet tør for piller i nat så der var en fejloptændning i morges - Tog og rensede fyret da det alligevel var kold - Tændte igen og tænke ikke mere over det.
Problemet er at jeg ikke kan få sendt varme ud i radiator eller vvb.
Pumpe står og blinker, hvis jeg hæver pumpestop til 90 g, slukker den og hvis jeg derefter sænker til 40 g tænder den med konstant lys i kontakt men efter et par min begynder den at blinke.
Har prøvet at sænke Vvb temp til 20 g hvorefter 3 vejs ventil tvangsstyrer til hus men rørene umiddelbart efter ventil bliver ikke varm.
Hvis jeg lægger øret til pumpe ved konstant lys tikker den svagt.
Har prøvet at dreje shunt som sidder umiddelbart efter pumpe til nul og max hvorefter jeg normalvis plejer at kan høre at vand bliver omdirigeret til kedel.
Har også prøvet at tage strøm fra styring i ca 60 sek hvorefter at den starter op med styringsversion.
Der er i øjeblikket 65 g oppe i solvarmeanlægget
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 02 feb 2013 15:37
uff lyder dyrt. Pumpefejl... Tjek i indstruktionsbogen til pumpen om der står noget om blinkende lampe under fejltilstand
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 02 feb 2013 15:45
Hej Lamborg - Har lige stået lidt ude ved Scotte mens jeg ventede på svar fra jer derude.
Skruede luftskruen ud - Normalvis plejer den at knurre lidt mere så - Men det gjorde den ikke denne gang.
Jeg tog så den videnskabelig metode igang............Et ordentlig klap på siden af pumpen med skaftet af skruetrækkeren hvorefter den knurrede højlydt af mig og straks blev rørene int til hus varm.
Efter et par minutter gik den i blink hvorefter jeg gentog den videnskablige metode og når jeg er færdig med at skrive dette må jeg ud og se hvad den siger.
Skal man regne med ny pumpe - Denner er kun ca 2 år :evil:
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 02 feb 2013 16:15
Nogle pumper skal faktisk blinke for at indikere at de fungere.
lamborg
Indlæg af lamborg » 02 feb 2013 16:20
Hæ hæ .. Brug ingen vold hellere en større hammer :-) Kunne tyder på at noget hænger og den har svært ved at slå igang. Når først den igang burde det flow den har hiolde den kørende så det lyder lidt skidt at den stopper igen..
2 år det var ikke meget..Hvad er det for en pumpe.?
Claus
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 02 feb 2013 16:31
pille bruger skrev:Nogle pumper skal faktisk blinke for at indikere at de fungere.
Det skal nok være korrekt men denne skal lyse konstant, hvilket den også gør nu efter den fik en ordentlig en på siden af hovedet - Men er bare bange for at det ikke er sidste gang jeg for problemer med den.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 02 feb 2013 16:34
lamborg skrev:Hæ hæ .. Brug ingen vold hellere en større hammer :-) Kunne tyder på at noget hænger og den har svært ved at slå igang. Når først den igang burde det flow den har hiolde den kørende så det lyder lidt skidt at den stopper igen..
Smedegaard Simflex 32 -40 3q, men hvis den står af nu hedder den en "skodpumpe"
Fandt lige denne:
http://www.smedegaard.dk/media(1328,103 ... _32-60.pdf
lamborg
Indlæg af lamborg » 02 feb 2013 16:44
Ja det er sur røv. Er den under to år kan du vel klage over den ...
Claus
andersholm
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm » 02 feb 2013 16:47
Ifølge dvcenter og hedestoker så er der 3 års garanti på smedegaard : http://www.dvcenter.dk/lavenergi-pumper ... 180mm.html :great:
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 02 feb 2013 16:50
Fandt lige denne:
Har du en "jord" på .....cirk. pumper holder jo i flere år tier hvis de er korekt monteret....
