Opdatering til 1.56
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Opdatering til 1.56
Indlæg af kovas » 04 feb 2013 22:20
Hej Breuner.
Med v1.48 er det ikke noget problem, der starter fyret op når du tænder igen. Hvad angår den sidste nye så må vi høre fra dem som har opdateret.
Mange hilsner Kovas.
Breuner
Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
Mit fyr: Lamborghini oliefyr
Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
Opdatering til 1.56
Indlæg af Breuner » 04 feb 2013 22:30
Ja det bliver lidt spændende at høre fra dem med den nye opdatering, om det kan lade sig gøre, ellers må jeg som Grevens siger ta fat i Ekopower, og hører dem hvordan man griber sagen an..
Men at kører videre med den gamle version, hvor det lyder til at fyrene brænder bedre end sortkrudt, det tør man jo nærmest heller ikke icon_cheesygrin.gif
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
Andreasbox
Opdatering til 1.56
Indlæg af Andreasbox » 06 feb 2013 00:30
Mmmm er ikke helt tilfreds med opdateringen.
Her i dag har jeg haft 6 optændinger og en omgang "alarm udbrændt"
Det var ellers begyndt at køre godt.
og det er meget længe siden jeg har haft en optænding og alarm udbrændt.
Efter opstart kørte den længe på 100 %, da huset var blevet kølet godt ned, desværre varmede den direket op til 74 grader og lukkede så ned igen, ikke særlig smart, og ikke noget den har gjordt før, det er som om den ikke kan nå at omstille sig.
Der var så bare lige et andet problem ved at den havde kørt med høj effekt i længere tid, og derefter lukker ned.
Jeg tog brænderen ud for at se hvor mange piller der var. I bunden var der glødende piller men desværre brændte det så ud fra den intærne snegl.
Endnu engang glad for man var hjemme, for kunne det være blevet til mere :dontknow:
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Opdatering til 1.56
Indlæg af Grevens » 06 feb 2013 02:23
@ Andreasbox : måske dette tip fra "dynelarsen" kan bruges ...
dynelarsen skrev:Hvis i har problemer med opstart af kedel efter rensning med at den går i pausefyring har jeg en midlertidigt løsning start fyret og når temp er stigende over 50 grader på fremløb går i ind og giver den et nyt setpunkt på kedeltemp så går den tilbage på normal styring ,
problemet er nemlig at den bliver i opstart.
... - jeg afventer liige at der kommer et fiks til denne opdatering ...
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Opdatering til 1.56
Indlæg af Spotsy » 06 feb 2013 07:38
Grevens skrev:@ Andreasbox : måske dette tip fra "dynelarsen" kan bruges ...
også her.
mbmoller
Tilmeldt: 24 jan 2013 20:25
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 232+50
Brændsel: 8mm fra tietze
Geografisk sted: haslev
Opdatering til 1.56
Indlæg af mbmoller » 11 feb 2013 21:15
har nu kørt 220 kg piller lidt slagger men har kørt perfekt dog er farverne i displayet blevet svager med den nye opdatering men har haft et lidt laver forbrug så det kan jeg leve med
