Radiator til værkstedet...lukke for vandet
Michael_B
Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
Areal: 182 (2 plan)
Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
Geografisk sted: True, Mariager
Indlæg af Michael_B » 30 jan 2013 21:58
Jeg overvejer mere og mere at smide et par radiator i værkstedet, men må man godt det selv?
Der sidder allerede en radiator i et andet rum som tidligere ejer brugte til hans motorcykel og det er sat til i fyrrummet
Den øverste af den tynde hvide slange er returløb fra den radiator, men hvordan gør man lige når man skal lukke for vandet? jeg har aldrig prøvet at skulle lukke helt for det så det er jeg lidt "nervøs" for at gøre, skal man lukke for det på hovedledningen nede i kloakken eller er der et andet sted?
slangen til fremløb siden sidder på den anden side af en hane som er lukket (bruger ik radiatoren lige p.t.)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 30 jan 2013 22:30
Hej Michael
Du behøver ikke lukke for "vandet", jeg går ud fra at du med kloaken, mener den brønd hvor vandet løber ind i huset. (Kloakken er der hvor dit spildevand løber, og der håber jeg ikke du har vandrør og haner)
Så vand og vandet i centralvarme anlægget er ikke det samme.
Man kan sagtens lave centralvarme installationen selv, men jeg mener nu man skal vide hvordan det virker, for at være sikker på at det også virker når man er færdig(især i denne kolde tid).
Så jeg tror du skal sætte dig rigtig godt ind i dit eget anlæg inden du går i gang, så vil du også vide hvor du skal lukke, hvis du kan lukke, eller om du skal have vandet af centralvarme anlægget for at lave det påtænkte.
Mvh. Sophus
