Fejl i årsopgørelse fra Tre-for
Nis
Tilmeldt: 23 dec 2010 07:25
Mit fyr: Sten&Gert stoker + ROCA kedel
Brændsel: Træpiller + fastbrændsell
Fremviser gerne i postnummer: 6070
Årligt forbrug: 6-7 ton
Geografisk sted: Christiansfeld
Indlæg af Nis » 06 feb 2013 09:26
Hej Thoken.
Super godt arbejde!!!!!!!
Nis
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 06 feb 2013 09:38
Nis skrev:Hej Thoken.
Nis
Hej!
Velbekomme.
Fra min side skal også lyde en tak til Vagn K.
Dette viser bare hvor vigtigt det er at vi solcelle ejere står sammen. Ellers "pisser" de på vores miljø engagement :great:
Mvh thoken
Vagn K.
Tilmeldt: 12 sep 2010 16:19
Geografisk sted: Middelfart
Indlæg af Vagn K. » 06 feb 2013 09:45
Tak skal du have thoken.
Godt at du har hørt fra TRE-FOR af, jeg har endnu ikke hørt noget som helst, men venter spændt.
/Vagn.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 12 feb 2013 08:14
Jeg fik den her besked fra Tre-For
""Tak for jeres henvendelse.
I er blevet tilmeldt nettomålerordningen pr. 26. september 2012. Datoen er der, hvor solcelleanlægget er blevet færdigmeldt af jeres installatør og tilsluttet nettomålerordningen.
Jeg håber I får meget gavn af nettomåleordningen fremadrettet.
Hvis I ønsker at klage over afgørelsen kan I sende til kunde@trefor.dk
Med venlig hilsen
TREFOR A/S
Og jeg har svaret at det er jeg selvfø'lgelig ikke tilfreds med - og henvist til det fra energinet.dk
""Nettoafregning virker fra den dato, hvor anlægget bliver sat i drift. Dette vil sige fra den dato, hvor anlægget producerer den første kWh jf. VE-loven nr. 1074 af 8/11-2011 § 5, stk. 1, nr. 3.""
Så må vi se hvad de vender tilbage med.
Men hvis de ikke makker ret, og der er flere der har problemet (min far har samme problem) Så skulle vi måske gå sammen og få en advokat til at tage sig af det?
Vagn K.
Indlæg af Vagn K. » 12 feb 2013 09:20
Hej.
Jeg har endnu ikke modtaget noget på skrift fra TRE-FOR af, men har telefonisk fået oplyst at De har lavet fejl og at det er den dato der er oplyst fra ENERGINET der er gældende for nettoafregningen og ikke som mit tilfælde den dato De har valgt at bruge. Ligeledes oplyste De, at jeg først i marts ville modtage en skrivelse med en ny afregning samt en check på det for meget indbetalte.
Nu går jeg så og venter og håber at TRE-FOR holder hvad De lovede mig, men har det lidt skidt med at jeg ikke kan få det på skrift, jeg stoler ikke helt så meget på Dem.
/Vagn.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 12 feb 2013 09:21
Rasmus Jensen skrev:Jeg fik den her besked fra Tre-For
Med venlig hilsen
TREFOR A/S
Hej.
Hvornår har du modtaget det?
Jeg har endnu ikke modtaget noget brev fra Tre-for, men jeg tolker den mail jeg tidligere hat modtaget, som om at de har respekteret gældende lovgivning.
Ja, ellers går vi sammen om en advokat :great:
Mvh thoken
Rasmus Jensen
Indlæg af Rasmus Jensen » 13 feb 2013 08:36
thoken skrev:
Hej.
Mvh thoken
Jeg fik det svar fra dem den 6. Febuar
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 13 feb 2013 21:26
Er der ingen af jer der fik lavet en opgørelse i forbindelse med overgang til nettoordning ?
energi fyn lavede opgørelse her d. 23/3-12 i forbindelse med måler skift, men det kan være et problem, hvis de er meget langt bagud med måler skift.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 13 feb 2013 21:33
poul efterlønner skrev:Er der ingen af jer der fik lavet en opgørelse i forbindelse med overgang til nettoordning ?
Hej.
Nej, jeg fik ingen opgørelse i forbindelse med overgang til nettomålerordningen.
Mvh thoken
Rasmus Jensen
Indlæg af Rasmus Jensen » 13 feb 2013 21:39
Tror at rigtig mange i Tre-For forsyning havde allerede for et par år siden fået skiftet vores måler, så her var der ingen måler skift, plus den har været "online" i flere år. Så Tre-For har haft mulighed for at se fra den første kw blev lagt ud på nettet.
