montering af bosch solceller/ fronius inverter
- Tilmeldt: 13 nov 2008 17:45
- Mit fyr: Dansk Stoker
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Kongerslev
Hej nu begynder tiden at komme hvor solcellerne skal monteres har 27 bosch c-si m 60 235 w paneler og en fronius 60 v2 inverter.. men er kommet i tvivl om det kan virke med tre strenge med 9 paneler, eller om jeg skal gemme det ene panel og køre med 2 x 13,, eller om der er andre forslag.. vh. Lars
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 35 gange
Virkningsgraden på inverteren bliver højere ved 2*13 end 3*9... Men det drejer sig om ca 1/2% så om det har den store praktiske betydning...
Du har ikke plads til et panel mere (2*14)?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker IV
- Tilmeldt: 08 jan 2011 14:51
- Mit fyr: woody 16 kw
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: 15-20
- Geografisk sted: Voldby v. Hammel
Kommer du ikke over 600v i indgangsspænding på invertere hvis du køre 2 strenge???
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
nej de ligger vist på ca 37v... (har ikke koregeret for temperatur)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker IV
- Areal: 190
Hvilken spænding kommer man så op på når man korrigerer for temperatur fx minus 15?? og hvordan regner man det ud ??
Er det ikke det beste og holde sig inden for mmp området på inverteren??
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Vi ta den lige fra toppen af...
Først lidt data at regne med (går ud fra det er de rigtige på panelerne, men ejg kender dem ikke så den vil jeg ikke hænges op på... tjek lige med mærkepladen på panelerne...)
Inverter
Fronius 60v2:
Vmpp 230-500v
Vmin/max 230-600v
Vnorm 370v
Paneler
bosch c-si m 60 235w:
Vmpp 29,90v
Voc 37,10v
Det vil sige at spændingen på hver streng SKAL ligge mellem 230-600 Og her er det Voc vi skal bruge, altså den maksimale spænding panelet kan banke ud. Reelt skal der korigeres for at tallene er opgivet ved 25° og egentlig skal regnes ved -10°If fronius så er det ikke praktisk muligt at skade inverteren med overspænding, der er jo også tab i kabler etc, så med mindre tallene nærmer sig, så er det ikke noget jeg plejer at spekulere nærmere på...
Altså:
600v / 37,1v = 16 paneler er absolut MAX
Hvis vi så ser om den vil holde sig inden for mpp når den kommer igang: 16*29,9v = 478,7v Så det er jo egentlig ok.
Minimums spænding på inverter er 230v, så: 230v/29,9v = 7,7 altså 8 paneler..
Så det vil sige at hver streng skal ligge mellem 8-16 paneler
Så 9paneler vil jo så gi: 334Voc og 270Vmpp og 13 paneler: 483Voc og 389Vmpp
Så begge muligheder er fine nok...
Men kikker vi så lidt på effektivitetskurven for inverteren..
Så er effektiviteten ca 0,5-1% bedre ved 370V end ved 230V så det er jo en fordel at kommer til så tæt på det som muligt...
Så ud fra det er 2*13 bedst... MEN der kommer jo så også 235w mindre på end ved 3*9... så... tja...
Inverter
Fronius 60v2:
Vmpp 230-500v
Vmin/max 230-600v
Vnorm 370v
Paneler
Vmpp 29,90v
Voc 37,10v
Altså:
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 135
takker for svarene
lidt mere at tænke over
nej der er ikke plads til 2x 14.. så holder nok ved de 3 x 9 da det er det der udfylder tagfladen..
