Højere røggastemperatur
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 29 jan 2013 18:51
Ja det kan godt skyldes, at rummet er for tæt.
Hvad sker der, hvis du lukker trækstabilisatoren til, så der er fuld knald på trækket i skorstenen?
Jeg har ændret mit træk/sug til 25 Pa efter montørens anbefaling, da han ville sikre sig, at der var godt med træk i skorstenen, så der ikke kunne ske en tilbagebrænd i faldrøret. Det giver måske et større forbrug, men det gør det også at trække retarderne ud af fyret.
/AJU
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Allan1575 » 29 jan 2013 19:11
Denmark skrev:Hmm, så er der altså problemer med det her fyr , jeg troede lige jeg havde findet et som der ingen problemer er/var med :)
Nej der ingen problemer med fyret overhovedet....i mit tilfælde er det fordi jeg kun har 1,8 meter skorsten, og vølund påskriver at den skal være 6 meter, så for at få nok træk og temp i "stumpen" og undgå modtryk, har jeg fjernet det midterste par retardere, så nu kører den perfekt :great:
Husmandstøsen
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af Husmandstøsen » 30 jan 2013 11:26
Skueglasset er helt sodet til og tilførselsslangen som er (var) transperant er røgsværtet og lugter af røg. Det kan muligvis også hænge sammen med, at jeg døjer med røg under opstart (for høj startdosis?) Min fremløbstemperatur er 65 og brænderens stoptemperatur er 75 grader. Der står konstant en dør på klem i fyrrummet, så der skulle være luft nok. Trækregulatoren åbner kun i kraftig blæst, selv når den er sat til 10 pa, så den hjælper ikke stor at deaktivere den. Hvis jeg fjerner de midterste turbulatorer, skal jeg så rense røgkanalerne manuelt hver uge? Pellux 200 har automatisk rens af røgkanaler.
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 30 jan 2013 16:01
Husmandstøsen skrev:Skueglasset er helt sodet til og tilførselsslangen som er (var) transperant er røgsværtet og lugter af røg. Det kan muligvis også hænge sammen med, at jeg døjer med røg under opstart (for høj startdosis?) Min fremløbstemperatur er 65 og brænderens stoptemperatur er 75 grader. Der står konstant en dør på klem i fyrrummet, så der skulle være luft nok. Trækregulatoren åbner kun i kraftig blæst, selv når den er sat til 10 pa, så den hjælper ikke stor at deaktivere den. Hvis jeg fjerner de midterste turbulatorer, skal jeg så rense røgkanalerne manuelt hver uge? Pellux 200 har automatisk rens af røgkanaler.
Jeg syntes du skal forsøge med at fjerne de midterste retardere, jeg er ret sikker på det løser dit problem......og nej du behøver ikke rense dem hver uge....
Hvad med mængden af piller?? kunne det tænkes den får for mange
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af Husmandstøsen » 12 feb 2013 10:19
Så har jeg fjernet de midterste turbulatorer her i weekend´en. Forløbig ser det lovende ud.
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 12 feb 2013 16:01
jeg ville nok hellere hæve min kedeltemperatur lidt frem for at fjerne turbulatorerne for på den måde at hæve min temperatur i skorstenen.
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev » 12 feb 2013 17:20
hej hvis du har for lidt træk i skorstenen kan du jo få moonteret en NIBE sugeventilator til din kedel
den skal sidde hvor din trækstabilator sidder
hva effekt køre du med på brænderen du kan jo øge effekten på den så øger du også røgtemp :great:
og til info til Danmark er dette en pellux 200 ikke en pellux 100 :P
Mvh Uffe
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 12 feb 2013 17:35
uffev skrev:hej hvis du har for lidt træk i skorstenen kan du jo få moonteret en NIBE sugeventilator til din kedel
Mvh Uffe
Har du et link til den sugeventilator? :great: :great:
uffev
Areal: 147
Indlæg af uffev » 12 feb 2013 18:13
hej
ja Google er din ven :great:
http://www.nibeonline.com/pdf/711174-2.pdf 8)
er godt nok til en fastbrændsel kedel men
fandt den i monterings vejledningen der fulgte med til min kedel
MVH Uffe
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 12 feb 2013 18:27
uffev skrev:hej
MVH Uffe
Så er det nok den jeg har fundet på Vølund's hjemmeside.....Men det er godt nok en dyr fornøjelse icon_frown.gif
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
