Side 1 af 1
Kondensator størrelse?
: 29 jan 2013 11:54
af PeterMA
Hej der ude.
Skal til at købe lidt reservedele til min woody.
Jeg har fundet frem til at jeg skal bruge en 0.8uF kondensator til den interne snegl, dette er til en 10kw model, men hvad bruger en 16kw?
Skal nemlig købe til min nabo også.
Ligeledes med den eksterne snegl, hvad bruger en 2m snegl
: 29 jan 2013 12:58
af Hesa
Hej du kan finde størrelsene på forhandlernes hjemmeside
mvh Helge
: 29 jan 2013 14:08
af PeterMA
Hm. Hvilke? Dvcenteret skriver ikke noget særligt efter hvad jeg kan se. Må prøve at se lidt omkring
: 29 jan 2013 14:36
af levi
PeterMA skrev:Hm. Hvilke? Dvcenteret skriver ikke noget særligt efter hvad jeg kan se. Må prøve at se lidt omkring
Der står på motoren hvilken kondensator der passer på
: 29 jan 2013 16:21
af PeterMA
Arh:)
: 29 jan 2013 16:30
af WoodyHugo
Hej Peter , det er en god ting at tjekke direkte på dit anlæg hvilke str kondensator du har, du kan gøre det samtidig med en rensning af fyret !
Tag det røde brænderskjold af : find kondensator ....
skriv str ned ( tag eventuelt fotos af blæser, gearmotor, printplade mm ...det kan bruges til at finde resevedele senere hvis nødvendigt
Tag den røde top af sneglen: find kodensator ....igen skriv str ned ( tag igen fotos mm.....fotos kan også bruges hvis man har skilt noget af og glemmer hvordan man samler igen ......især div lednings farver)
Jeg har masser af fotos fra mit eget anlæg ,lagt i en mappe på pcen......
: 29 jan 2013 20:21
af honneymonster
Køb en 1 uf den kan bruges til både intern og extern snegl
Mv honneymonster
: 29 jan 2013 21:00
af nasty
på min 10 kw er det en 1 uF der skal bruges
: 29 jan 2013 22:10
af H.S
Alt afhænger af hvor gl. anlægget er
I nyere modeller er det 60x60 mm motor 10W både intern og ekstern = 1 uF
i år 2005 - 2010 og der omkring er de 6 w 60x60 mm i intern 0,8 uF ekstern 10 w 70x70 mm m 1 uF
2000 til 2006 deromkring 70x70 mm 10 w i intern 1 uF ekstern 70x70 mm 15 w 1,5 uF
= kik på helst på motor eller nuværende kondensator hvis du vil være sikker så a med de 4 skruer i ekstern
just my 2 cent ;-)
