Vedr. Scotte Plus styringen.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 31 jan 2013 11:10
Tak men igen vil du anbefale og have urstyring på er det en fordel ?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2013 11:58
Ja, sæt rensemekanik på tænd og sluk ur.
Det er meget nemmere at styre, og indstille.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 31 jan 2013 13:06
Hej igen når man har trykket 8 sekunder og kommet ind i meneuen og har ændret forskellige ting hvordan går man så ud igen syntes ikke jeg kan læse det men det hele er jo også lidt nyt for mig. og kan man gøre det uden at slukke fyret helt.
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2013 13:13
Man trykker på SET for at gå ind i menuen , og pil op - ned for at ændre værdi, og igen på SET for at gemme.
Link til manualer http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 31 jan 2013 16:21
Hej har nu prøvet at stille blæse % op og kan virkelig ikke forstå at sådan en scotte skal ryge så meget. og har lige et spørsmål ang pi regulering hvad er det kan se at den er stillet til p=1.5 og i=0.25.
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2013 16:56
Den skal ikke ryge.
Enten er der aske under herden, eller blæser er på anden måde blokeret.
PI er for nørder og kræver stokerkontrol hvis man vil have fuld kontrol over fyret.
Her kan du læse mere om PI http://mhes.dk/
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 31 jan 2013 17:11
Vi rensede den totalt i går aftes og rensesystemet sad fast i sod. skorstenen er en af stål og ikke ret høj vil det hjælpe at køre en ny autobergning og så stiile alle tallene efter det du anbefalede det er som sagt en smed som har monteret og indstillet det første gang. men jeg stoler ikke rigtig på det simirens tror ikke det bliver en succe tror der er meget modstand i det. og bremser røgen meget.
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2013 17:15
Hvis du ikke her rettet tallene endnu, så sæt igang.
Autoberegning ændre sig ikke meget på et døgn,
men meget på en uge den første tid sneglen kører.
Tallene jeg anbefalede er for at undgå bøvl.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 31 jan 2013 17:29
Ok tak for hjælpen i dag skal nok sætte i gang men ført i morgen så må vi se hvad der sker. har fået sat urstyring på til rens. så lidt fremskridt er der da.
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2013 17:37
Fint, og husk i den forbindelse at shunten skal op på 55 gr.
Ellers er det som du oplever, meget møj på rensemekanikken.
