Vedr. Scotte Plus styringen.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 24 gange
Indlæg af Oldgaard » 30 jan 2013 22:31
Hvis du har mulighed for det, så tag lige et billede af bypass pladen mens semirensen er monteret på sin plads, skulle være underligt hvis du er den eneste hvor der ikke er nogen virkning ved at skrue på de 2 bolte
Nemlig rigtigt Michael :great:
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 30 jan 2013 22:34
hassemp skrev:Taagman: Såvidt jeg har forstået er ønsket om returtemperaturen alene et spørgsmål om, 1: At undgå kondens i kedlen, og 2: At sikre at røggasserne ikke tærer kedlen. Sådan har det altid været med pladejernskedler.
Min kedel er knastør, når jeg gør den ren, og med en retur på 55 grader, kører kedlen jo stort set med sig selv uden at give meget varme til huset.
Pille bruger: Pladen på bypass vender ud mod skorstenen, som den altid har gjort, og DER er ikke noget at skrue boltene ned på.
Tak for svar til jer begge.
Det er rigtigt. Og i tilfælde af semirens kedlen kan det også være med til at undgå kondensering i skorstenen. Det er muligt du ikke har problemer med at det kondenserer i kedlen, men det gør det så sikker i dit røgrør og i din skorsten?
Kedlen er bygget til at køre med en kedeltemperatur på 70-65 grader, og så en retur på ca. 55 grader.. det hæver også lige din røgtemperatur en anelse. Du skal vel køre ud med en røgtemperatur på en 60-70 grader hvis det er en isokerne... vil jeg tro. Måske mere. Der står et helt afsnit i manualen om hvordan du kan hæve røgtemperaturen.
Mht. reguleringen, så er din styring altså ikke defekt. Den skal indstilles rigtigt, så den opfører sig som den skal. Hvad er dine PI tal, og hvad kører du med af kedel temperatur differens over og under? Hvad med pumpen, har du koblet den til styringen, og hvis så, hvad står start og stop til i temperatur?
Nu hvor det er en semirens kedel, hvad har du så gjort ved rensen? Koblet den til et timeur så den kører et kvarter i døgnet?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
hassemp
Tilmeldt: 13 jan 2013 10:36
Indlæg af hassemp » 30 jan 2013 23:47
Til Pille bruger: Det er netop det der er problemet. Pladen er vandret med boltene skruet helt i bund, og der er ca. 5 mm fra boltene til sidste røgslag. Jeg HAR prøvet at se om jeg kan flytte den by-pass, (pladen), men hele skidtet sidder jo på akslen, så jeg ved ikke hvad jeg skal gøre ved det. Konstruktionsfejl måske? Mvh. Hasse
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 88 gange
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2013 07:09
hassemp skrev:Til Pille bruger: Det er netop det der er problemet. Pladen er vandret med boltene skruet helt i bund, og der er ca. 5 mm fra boltene til sidste røgslag. Jeg HAR prøvet at se om jeg kan flytte den by-pass, (pladen), men hele skidtet sidder jo på akslen, så jeg ved ikke hvad jeg skal gøre ved det. Konstruktionsfejl måske? Mvh. Hasse
Jeg tror ( ved det ikke ) at du har vendt den forkert.
Vis gerne et foto.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 31 jan 2013 08:43
Hej lige et spørgsmål til jer scotte ejer hvordan virker det simirens ? jeg var inde ved min nabo i går og hans simirens var total kokset til, vi havde meget svært ved at få det pillet ud og så renset. Og hvordan bliver det styret. og det næste hvordan stiller den ned for forbruget nu hvor det er blevet varmere kan nemlig se at der er for mange piller inde i herden håber i kan hjælpe for min nabo ja han forstår absolut ingen ting.
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2013 09:12
Start med at sætte tallene fra skema ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Følg så opstart guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Rensemekanikken tændes ved at sætte det stik bag på kedlen til et tænd og sluk ur.
Fyret regulerer selv op og ned for effekten når forbrugs ændres.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 31 jan 2013 09:41
Hej tak for svar jeg kan ikke rigtig forstå det med ledning bag på kedlen til rens kan jeg se at de har monteret i styrekassen. mon den så ender blindt der skal man så havde urstyring på. det er vil en gearmotor som trækker akslen ? jeg går der hen om lidt har jo tid til det går sygemeldt.
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2013 09:52
Hvis ledningen bag på kedlen går ind i styreboksen er den sat på som kompressorresn funktion.
Det er for så vidt ok, men det kræver at fyret slukker for at kunne rense.
Sætter du der i mod ledningen i et tænd og sluk ur, kan fyret kører viderer når den bruger rensemekanikken.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 31 jan 2013 10:15
ok det vil sige at motor til rens er en 230 volt motor ? og hvor tit skal man sætte den til at rense ? Hvis jeg montere ur på. Når den skal kørre på kompressorrens skal man så selv stoppe fyret for at den renser ? . og vil du anbefale at man montere ur.
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2013 11:07
Ja, det er en 230 volt motor.
Den skal rense et kvarter hver dag.
Hvis du monterer den på ur, skal du slå kompressor rens fra, ved at skrive NEJ i kg. menuen rensning.
Kører den på kompressor rens udgangen skal man ikke selv stoppe, det gør styringen.
Og imedens den renser har ikke varme på.
