Kontrol & garanti bevis !
mbmoller
Tilmeldt: 24 jan 2013 20:25
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 232+50
Brændsel: 8mm fra tietze
Geografisk sted: haslev
Indlæg af mbmoller » 29 jan 2013 20:29
min skorstensfejer har da heller aldrig målt trækket i skorstenen men det var da en god ide at fejeren var pålagt at gøre det
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 29 jan 2013 20:36
... - selv om det der papir kommer noget sent i forløbet ( læs - skulle være udsent med de første anlæg ) ... er det jo godt at få noget målbart fakta på bordet !!! ...
... - her er der så valgt en måleenhed på træk i skorsten ... - jeg læste den anden dag et tilsvarende papir på et andet anlæg, - her var den målbare enhed at skorstenen skulle være 6 meter høj ... !!!
... men godt for de fremtidige købere, om sådanne findes ... at der er mere faktuelt, skriftligt, materiale ... bum.
... - og så venter vi jo stadigvæk på en brugbar ordentlig manual ... ... og et "skue-glas-kit" ... 8)
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Indlæg af pll » 30 jan 2013 17:27
En måling af skorstenstræk vil ikke give ret meget, da dette varierer meget med vejr og vind. En måling en dag med vind og frostvejr og varm skorsten vil give et højt træk og en dag med vindstille, høj temperatur og kold skorsten vil give et lavt træk.
Umiddelbart vil jeg mene at hvis fyret kan blive farligt ved for lavt træk så burde det være udstyret med en kontinuert måling der hindre start eller stopper fyret.
Grevens
Indlæg af Grevens » 30 jan 2013 22:13
pll skrev:En måling af skorstenstræk vil ikke give ret meget, da dette varierer meget med vejr og vind. En måling en dag med vind og frostvejr og varm skorsten vil give et højt træk og en dag med vindstille, høj temperatur og kold skorsten vil give et lavt træk.
... helt og aldeles enig ... - hvis du har ret i "tesen" om at trækket er vilkårligt fra den ene dag til den anden ... - så kan producent til enhver tid påstå at der IKKE var det korrekte træk i skorsten den dag der gik ildebrand i fyret !!! ... ...
levi
Indlæg af levi » 30 jan 2013 22:21
Jamen det er så sandt som det er skrevet, - det er et dejligt "smuthul" Dan udnytter når der sker nedsmeltning af anlæg, - skyd skylden på skorstenens manglende træk - det kan ikke dokumenteres da det er varierende!
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af Flammen » 30 jan 2013 22:54
det fritager nu altså ikke produksenten/importøren for ansvar. uanset forhold, så skal brandsikkerheden være i overensstemmelse med CE normen
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden » 30 jan 2013 23:28
hvis han andvender en røg suger skal denne alså selv regulere suget i forhold til hvad skorsten trækket er hvis ikke så er det sgu da fuldstændig umuligt og stille fyret ind hvis ikke det selv kan øge suge efter trækket godt nok lidt af noget lort.
men nu må vi jo se hvad dan vil komme med af udspil til dem der har sådan en fætter til og stå men godt nok ikke særligt betryggen at tænke på at den kan bryde i brand på grund af trækket i ens skorsten godt man ikke har sådan en fætter installeret
mismis
Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
Areal: 117
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: østjylland
Indlæg af mismis » 01 feb 2013 09:42
denne seddel existerede slet ikke da jeg fik installeret fyr sidste år hmmmm
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 22 gange
Indlæg af MortenW » 02 feb 2013 12:09
Juridisk kan Dan Elkjær ikke fra skrive sig ansvaret, for de pillefyr han har har solgt, ed at ligge denne vejledning frem på Ekopowers hjemmeside.
Det er kun over for nye købere, ikke til jer som har købt tidligere.
Købe loven er bestemmende fra dit købs tidspunkt.
