Indstillinger
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indstillinger
Indlægaf Skiveren » 29 jan 2013 18:03
Joshva skrev:Hejsa
Når jeg skrev min var det ydelsen som indlægget startede med. Den har jeg nu sat til 25. Desuden har jeg sat blæseintervallet op til 58 sek
Jeg har lige netop haft den ude og rense den og ja man lærer noget hver dag. Jeg var ikke klar over der var huller i røret (til mit forsvar har jeg kun haft den siden aug og det var smeden som satte det op) men da jeg var i gang med støvsugeren dukkede de frem efterhånden som jeg gjorde siderne ren. Neden i bunden var det stoppet godt til så jeg lurer lidt på om man kan give den en med en stålbøste for at få det sidste fjernet?
Hvordan bliver siderne så lukket? Er det forkert forbrænding eller hvad?
Joshva
Jeg har her i weekend haft Ekoheaten igennem den helt store tur, hvor jeg havde herden helt ude og bore de små huller op og til sidst fik herden en omgang med en stålbørste... :great:
Hvorfor de lukker til... Ja uden at jeg skal kloge mig for meget i det, kan det nemt være pga af en for fed brænding eller måske nogle dårlige piller.... :?
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Joshva
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Indstillinger
Indlægaf Joshva » 29 jan 2013 18:39
du skriver du havde den helt ude. Kan man pille det inderste rør ud?
Joshva
Skiveren
Indstillinger
Indlægaf Skiveren » 29 jan 2013 18:52
Joshva skrev:du skriver du havde den helt ude. Kan man pille det inderste rør ud?
Joshva
Ja... Jeg havde fronten af, for at smører gevindet ved askepladen, derefter skruede jeg baglader af og de to skruer i toppen af herden, derefter kan man rykke herden op.... Men bemærk det er meget vigtig at få monteret det hele korrekt igen, og sikker at herden bliver trukket ind på plads omkring den intern snegl... :great:
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indstillinger
Indlægaf Grevens » 29 jan 2013 20:47
... det kan altså også være de piller du er skiftet over til der giver den det sidste "dødsstød" ...
... anyway ... nu skrev du at du havde sat blæser intervallet op til 58 sekunder ??? ... - det mig ik´ forstå !
- "Blæserinterval" betyder jo hvor lang tid, målt i minutter, der skal gå mellem hver gang den skal "blæse" ... standart er vist 45 minutter ...
- "Blæsetid" betyder hvor mange sekunder den så skal blæse ... - standart er vist 10 sekunder ...
... ... ... ja og så sidder man jo her og undrer sig over hvor´ndan en suger kan blæse ??? ... -det er et af livets store mysterier ...
Joshva
Indstillinger
Indlægaf Joshva » 29 jan 2013 22:39
Hvis det er rensningen du taler om med hhv. 15 og 25, så håber jeg du mener 1,5 og 2,5?
Min rensning står til 2,4. Derudover har jeg skruet lidt ekstra på renseblæset så den blæser lidt hyppigere end de 40-45 minutter og lidt længere. 13-14 sekunder, mener jeg.[/quote]
Tog udgangspunkt i det her. Forkert sted?
Joshva
Style
Tilmeldt: 27 feb 2012 13:43
Areal: 287
Brændsel: RW 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8883
Dagligt forbrug: 30kg - marts 2013
Årligt forbrug: Forventet: 6-7t
Geografisk sted: Gjern - Østjylland
Indstillinger
Indlægaf Style » 25 mar 2013 22:18
Følger lige med i denne, da min herd også "slagger" til.
Mit minimum ydelse står til 15% ikke at den særligt tit rammer det i denne kolde tid.
Mit fyr bliver renset og støvsuget hver måned, og her er herden ude, renses med stålbørste både ind og udvendig, samt de 2 nederste rækker af huller, bores rent enten med skruetrækker eller metalbor.
Bruger RW piller og pt ca 28-32kg / døgnet til opvarmning af ca 200m2
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indstillinger
Indlægaf MartinLau » 26 mar 2013 16:27
Tror ikke der sker så meget i denne tråd, da sidste opdatering var i januar.
Mine RW'er slagger også lidt i brænderrøret. Det bliver også fjernet ved rensning hver måned. Det er ikke så voldsomt, men det er irriterende.
Oplevede det ikke i efteråret, så enten har piller ændret sig eller også er det kommet efter effekten er røget deropad.
mit kører gns. ved ca. 5 kW i frostdagene (dvs. mellem 3 og 7 kW).
Jeg har i sinde at finde nogle lyse 6mm til den kommende sæson og se forskellen.
Martin Lau
Style
Areal: 287
Indstillinger
Indlægaf Style » 26 mar 2013 17:13
Noget ala dette?
Vedhæftede filer
Slagger
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 5 gange
Indstillinger
Indlægaf Søren-R » 26 mar 2013 17:18
Style skrev:Noget ala dette?
Det ser sku noget voldsomt ud :shock:
Hvor længe er det siden det er blevet renset ?
Hvordan ser det ud indeni ?
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
MartinLau
Areal: 204
Indstillinger
Indlægaf MartinLau » 26 mar 2013 19:40
Ikke helt så slemt. Der er gerne et par enkelte huller eller 5, hvor det er gået lidt igennem. Sådan lidt som det øverst til venstre.
Derudover er der et par millimeter på indersiden fra røret til den interne snegl og ned til askepladen.
Martin Lau
