Passat pillebrændner set
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af H.S » 27 jan 2013 15:57
Nu skal du huske at Pasat 500 l er med flad bund så måske med lidt held kan
man hente ca. 300 l ud resten bliver brugt til at lave skrå sider
nok ikke så smart :evil:
/Hygge
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
levi
Indlæg af levi » 27 jan 2013 17:45
Futte skrev:Jeg her mange spørgsmål. Kan sneglen vende hen hvor man vil, på en silo der er 320 liter?. 80X80 cm
Ja det kan den :great:
Futte
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Indlæg af Futte » 27 jan 2013 19:07
Jeg vil overveje en scotte igen. Tak for alle svarene. MVH Futte
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 28 jan 2013 19:21
Så vidt jeg er informeret, skal du afveje piller (indveje ved opstart og ved skift af piller, evt. også som kontrol). Det var i hvert fald, det jeg fik fortalt af Passat, da jeg talte med dem om dette fyr.
Og Søren har helt ret, det er en Atmos brænder med anden kappe og logo (som så er en Iwabo Villa S1 med dobbelt tændlegme og lidt andre ændringer).
Har du set en prøvningsrapport/attest på dette fyr??? Jeg har nemlig forspurgt én tilbage i oktober 2012, da vi købte fyr. Der blev fyret nemlig kasseret ved TI :( Passat lovede at sende en kopi til mig, når den var klar. Har ikke set én endnu - har så heller ikke rykket for det, da vi købte en Atmos kedel med Iwabo brænder i stedet... :)
Uden at træde Passat's C kedler over tæerne, så er det uden tvivl en super kedel til stoker, men til træpiller alene ville jeg kigge efter noget andet :s
/AJU
Futte
Indlæg af Futte » 29 jan 2013 19:50
Jeg har ikke set en prøvningsrapport. Har bestilt en scotte.
I dag her jeg en passat stoker som køre ok, et minus er et lille magasin .
Tilbage til "Andre Pillefyr"
