Forklaring på min vvs installation i fyrrum søges...
Michael_B
Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
Areal: 182 (2 plan)
Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
Geografisk sted: True, Mariager
Indlæg af Michael_B » 24 jan 2013 16:46
Yes sir...nu jeg ved at have rimelig styr på selve fyret og hvordan det skal kører, så nu tænker jeg at vi går næste skridt :)
Jeg er begyndt at nær studere div rør og installationer og det meste giver rimelig mening (arbejde med hydraulik til blandt andet mobil kraner osv) så logikken i tryk/retur og det, er jeg med på :)
Som altid tog jeg lidt pics hvor jeg er i tvivl om hvorfor det er sådan
Det er primært den hvide slange som går på "tryk" siden efter danfoss pumpen (ind til huset går jeg ud fra) og ned til det rør hvor temp/vand søjle måleren sidder og efter min logik er det på "retur" siden og hvad kan man "indstille" ved at give mere eller mindre gennemgang i den sorte hane der sidder der?
ellers hvis der er nogen det ved helt sikkert hvordan resten kører sammen må de gerne smide deres guldkorn :)
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 24 jan 2013 17:46
Hej Michael_B
Umiddelbart kan jeg heller ikke få øje på, hvad den gør.
Men den har sikkert en funktion.
Jeg mener ikke det er en Danfoss pumpe, men en Grundfos pumpe, du har siddende.
Kan du ikke prøve lave en lille tegning over, hvordan dit anlæg ser ud.
Det er svært at se ud fra billederne.
Vi kan jo ikke se, hvor rørerne går ud til.
Jeg har tegnet rigtig mange diagrammer, - tegnet i almindeligt word.
Jeg kan prøve lægge et par stykker ind her, så du kan se det.
Et anlæg kan jo strikkes sammen på mange forskellige måder.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 24 jan 2013 17:50
Shunt. Så du har varm retur til fyr. ?
M.v.h. Olli.
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 24 jan 2013 18:09
på det sidste billede skal i ik lade jer forvirre over de nederste 2 rør som går ud af billedet, det er fordi der er også et oliefyr sat til stregen, men det bruges kun om sommeren til gulvvarme istedet for pillefyret (fra den tidlgiere ejer, vi er kun lige flyttet ind d. 1 nov 2012)
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 24 jan 2013 19:16
Jeg har før set sådan en hvid slange, og den plejer at være til at fylde vand på anlæg.
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 24 jan 2013 19:25
martin_b skrev:Jeg har før set sådan en hvid slange, og den plejer at være til at fylde vand på anlæg.
ja jeg tænker også lidt i den bane, men den er jo halv lukket eller halv åben om du vil :) jeg har prøvet at bare liiiige åbne den lidt mere for at se om der var nogen forskel, eneste forskel jeg kunne se var da jeg satte den tilbage til hvor den var, lød det somom at grundfoss pumpen fik lidt "fart" på, den rislede lige lidt mere....
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 24 jan 2013 19:41
Så er det nok en shunt. ;-)
M.v.h. Olli.
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 24 jan 2013 19:46
Ja men hvad er den til?
Jeg har set flere skrive om det men aner stadig hvad den gør :-)
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 24 jan 2013 19:48
Holder din retur over 65 grader som tidligere skrevet.
M.v.h. Olli.
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 24 jan 2013 19:56
Også selvom der står lige omkring 40 grader på temp måleren? :-P
