Hjælp! lav temperatur?
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Morten o
Tilmeldt: 22 nov 2012 20:51
Mit fyr: Twinheat cpi 12
Areal: ca. 140
Brændsel: Træpiller pt.
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: 30-40 kg
Geografisk sted: 9240 Nibe
Indlægaf Morten o » 23 jan 2013 21:12
nå, nu kører fyret fint igen. 75% ydelse. 70,5 grader. -Jeg prøvede bare at lukke for et par radiatorer, i rummet lige ved siden af høloftet, som ikke er ret godt isoleret. og nu kører det hele fint igen.
Jeg troede bare virkelig ikke at selvom det rum er dårligt isoleret, at det ville få kedel temperaturen til at falde så meget. -Godt at det rum skal restaureres alligevel :)
Men tusinde tak for hjælpen de herrer! :)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 23 jan 2013 21:38
hej
hvad har du sat din kedel tempertur til ?
for hvis du kun har sat den til 70 grader så har du shunt ventil for lidt temp tur at arbejde med .
du skal nok op omkring 75-76 grader på set temp. der køre min baxi bedst
Morten o
Areal: ca. 140
Indlægaf Morten o » 23 jan 2013 22:48
snubbi skrev:hej
Den er sat til 70 grader ja. -Hvis jeg skruer den op på 75, stiger mit pilleforbrug så ikke?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 23 jan 2013 23:34
Morten o skrev:
jeg havde bare læst herinde at lidt over 100 grader skulle være nok til at holde løbe sod væk? men jeg prøver da at skrue den lidt op :)
og mht. de 60 grader i returen, så har jeg lige så lige været nede og kigge. og den er hoppet op på de 60 grader igen, så der burde ikke være noget problem der :)
og nej, jeg har ikke gjort brænder røret rent endnu, jeg købte fyret for en måned siden fra ny af, så det burde vel ikke allerede være aktuelt?
det gøres efter behov.. og er vel med under alm rensning som nok er ugenligt måske længere
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 24 jan 2013 00:38
Nu har du ikke lukket de radiatorer så grundigt, at du får frosne rør her i Vestsibirien, vel?
Vi har næsten minus 11 nu, damn.
Mvh Flemming
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
