En orange sag der kan tænde en brand
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 24 jan 2013 18:23
MortenW skrev:
Det er sandelig ikke mig dig udtaler og påstår alene at der er problemer med Ekoheat.
Læs Ekstra Bladet inden så længe. Dan Elkjær udtaler sig bl.a om de fejl, mangler og produktionsfejl, samt de brænde der har været i Ekoheat fyret.
Når jeg så ser jer, der prøver og lave en skøn maleri på en persons, utilregnelige og farlige eksperiment med et pillefyr. Kan jeg på intet tidspunkt tag det alvorligt.
Jeg syntes derfor det "er" et passende ord og bruge "medløbere" som en betegnelse på personer. Der skjuler sig under (for nogen) falsk entitet.
Men Ole, lad nu være med og tag det personligt. Det er ikke dig jeg hentyder til :P
Spændende... Ved du hvornår artiklen kommer?! Og ved du om det er Dan som har været opsøgende eller om han er blevet opsøgt?!
Danni Dines
Anders Munster
Tilmeldt: 05 okt 2012 23:43
Indlæg af Anders Munster » 24 jan 2013 18:33
Er det så mig ?
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 6 gange
Indlæg af Søren-R » 24 jan 2013 18:48
Eller måske mig ? :shock:
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
tvede67
Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
Årligt forbrug: 3t
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af tvede67 » 24 jan 2013 19:47
Morten! :shock:
mick n
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Indlæg af mick n » 24 jan 2013 19:54
hvem ved mig måske
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
caio35
Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
Mit fyr: kl combi 25
Brændsel: piller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: 16-24 kg
Geografisk sted: vordingborg kommune
Fødselsdag
Indlæg af caio35 » 24 jan 2013 20:15
Er selv ny i dette forum og især med hensyn til pillefyr, og må sige at dette forum har hjulpet mig meget, men trods at jeg har læst og læst om hvordan man skulle gøre har jeg dummet mig, skruet for langt ned i piller og glemt og skrue ned for luften, tilbagebrand.
Om du har det ene eller det andet fyr så kræver det satme at man sætter sig ind i tingene, nogen har den ene slags fyr andre noget andet og begge ting er sikkert lige gode, problemet er tit og ofte de personer der står bag fyret og klare indstillingerne.
Der er sjovt nok masser af varmekilder så vi som mennesker har masser af muligheder for og vælge lige præcis den der passer på en selv.
Udin
Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 240
Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Indlæg af Udin » 24 jan 2013 21:05
Ret sikker på, at dem der har haft tilbagebrand har pillet så meget ved fyret, at de selv er skyld i det. Et pillefyr skal have piller og luft nok, og så nytter det ikke noget at forsøge at sætte driften så langt ned som muligt. Drop den spareiver og indstil det som det skal i stedet.
Martin H.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 24 jan 2013 21:15
Udin skrev:Ret sikker på, at dem der har haft tilbagebrand har pillet så meget ved fyret, at de selv er skyld i det. Et pillefyr skal have piller og luft nok, og så nytter det ikke noget at forsøge at sætte driften så langt ned som muligt. Drop den spareiver og indstil det som det skal i stedet.
Jeg er ikke enig.
Virker mærkeligt at man kan pille et fyr så det brænder af.
M.v.h. Olli.
Anders Munster
Indlæg af Anders Munster » 24 jan 2013 21:16
Der tror jeg du har helt ret !!! Har fået rigtig god vejledning af René Larsen og mit kører perfekt !!!
Endnu en gang tusind tak René :-) han kan sit kram :-)
Anders Munster
Indlæg af Anders Munster » 24 jan 2013 21:18
Der er vel også en grund til der er montør indstillinger og bruger indstillinger :-)
