Woody kontra scotte
buckster
Tilmeldt: 23 mar 2012 20:47
Woody kontra scotte
Indlæg af buckster » 22 jan 2013 07:23
Hejsa vil lige høre, har en scotte 10kw til salg da den ikke er stor nok, og er blevet tilbudt en 16 kw woody, den er mellem 4 og 5 år gammel. Så ville lige høre folks mening og holde de længe osv
På forhånd tak.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Woody kontra scotte
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2013 07:36
Forskellen på Scotte og Woody er styringen, brænderen er ens.
Når man undersøger en brænder skal man kigge på herden, og omgivelserne ved herden.
Har den været indstillet rigtigt er det kun almindelig slitage og der kan man sætte en ny herd i,
så er brænderen så god som ny.
Man kan evt skifte til en af de nye U herde og få opdateringen nu man er i gang.
Blæser må ikke larme i lejer.
Hvis den skal skiftes er det ikke den store udgift.
Print og andet plejer ikke at være noget problem, men kig om du kan se nogen defekter.
En ting man skal kigge efter er stikket på motorprintet.
Der er 3 forskellige. 8 - 10 - 12 pins.
Man kan jo vælge at bytte ledning op til styringen også.
Eltænder og foto, der har man jo allerede et par i reserve på hylden icon_cheesygrin.gif
buckster
Woody kontra scotte
Indlæg af buckster » 22 jan 2013 07:59
Tak, pille bruger hvor langtid har du haft din og hvad str.
Woody kontra scotte
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2013 08:51
buckster skrev:Tak, pille bruger hvor langtid har du haft din og hvad str.
Jeg har set flere af de første modeller, og de var næsten lige så fine som en ny.
Så du kan nemt se om den har været indstillet rigtigt.
buckster
Woody kontra scotte
Indlæg af buckster » 22 jan 2013 09:03
He he nej ved bare kke, konen er ikke tilfreds med den anden er 4-5år gammel. Har kun kørt på piller et år så ved ikke lige hvor lang tid ting holder, ved godt alt er relativt. Gider ikke får en der er færdig om 2 år
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Woody kontra scotte
Indlæg af Ulrik » 22 jan 2013 09:33
Kan man ikke tune en 10 kw så den yder mere?
Eller måske nøjes med at få byttet brænderen til en 16 kw?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Woody kontra scotte
Indlæg af thoken » 22 jan 2013 09:37
Ulrik skrev:Kan man ikke tune en 10 kw så den yder mere?
Hej.
Jo, man kan godt tune en 10 kw, så den yder mere. Problemet er bare, at herden er så kort at pillerne ikke når at blive brændt af, før de falder i askeskuffen. :(
Så der er temmelig dårlig økonomi i at tvinge 10 kw til at yder mere.
Mvh thoken
buckster
Woody kontra scotte
Indlæg af buckster » 22 jan 2013 09:43
Hejsa vi vil bytte, men skal overbevise konen om at der flere år i en anden, der er 4 til 5 år :-)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 45 gange
Woody kontra scotte
Indlæg af Tom_AT » 22 jan 2013 09:54
Men hvad er problemet med den i har nu?
Det kunne jo være skidtet kunne komme til at køre ordentligt.
Woody kontra scotte
Indlæg af Ulrik » 22 jan 2013 09:57
Jeg ved at der har været flere med 16 kw brændere der har fået deres byttet til en en 10 kw.
Så din skulle være nem at komme af med.
Når jeg skriver "brænder" så er det KUN den del af pillefyret der er monteret på kedlen.
Kontakt Søren fra Dansk VVS center og hør hvad en ombytnings pris er. Så kan du få en ny i stedet for en brugt.
