Svært ved at få kedeltemperatur op
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlægaf Christian_IA » 21 jan 2013 11:05
paw skrev:Uha, har aldrig helt fattet det pi indstilling, men, som skrevet er min standard og virker fint, så hvorfor lave det om.
Prøv da bare mine tal, du kan jo altid sætte dem tilbage igen, hvis det ikke dur
Mine er også standard :-)
Jeg vil vente med at ændre noget til jeg har fået StokerKontrol til at køre.
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
peterhoeberg
Tilmeldt: 15 dec 2012 17:40
Indlægaf peterhoeberg » 21 jan 2013 11:15
Hej Christian
det lyder som om at dit fyr får for meget luft, og for lidt at leve af, jeg havde selv samme problem med min scotte 16 kw.
prøv at sætte blæser lav.:15 Mellem :20 Høj :26. se om det ikke hjælper prøv evt at kontrollere autoberegningen. giv evt lidt
fyre lidt mere at leve af ved at sætte vægten gradvist ned .. evt. med 25 gram af gangen.. men prøv med luften først. husk at lave små
ændringer af gangen...
Med Venlig hilsen Peter.
Christian_IA
Areal: 196
Indlægaf Christian_IA » 21 jan 2013 11:26
peterhoeberg skrev:Hej Christian
Hej Peter.
Mange tak, det vil jeg også lægge mærke til, men jeg vil vente med at lave indstillinger til StokerKontrol er kommet til at virke :-)
Christian.....
levi
Indlægaf levi » 21 jan 2013 11:26
De blæsertal er alt for lave til semirenskedlen.
levi
Indlægaf levi » 21 jan 2013 11:27
Christian_IA skrev:Hej Peter.
God idé :great:
Christian_IA
Areal: 196
Indlægaf Christian_IA » 21 jan 2013 12:21
Jeg mener mine er (Har sat dem lidt op) Blæser: Lav 22 ; Midt 32 ; Høj 42 (Mener jeg at huske, opdatere med de rigtige indstillinger i aften)
Christian.....
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlægaf Bjarne » 21 jan 2013 12:26
Christian_IA skrev:Hej allesammen.
Jeg har lidt svært ved at få kedeltemperaturen op på de 70 C, den ligger og roder mellem 64 C og 68 C.
Fyret Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel, jeg har ikke fået StokerKontrol til at virke endnu, men satser på at det kommer til det i aften.
Kører 2 min med selvrensen pr. døgn.
Huset er knap 200 kvm middel isoleret.
Cirkulationspumpen er en Grundfos Alpha2 som kører på auto, ligger under 10 W.
Kedeltemperaturen ligger og roder mellem 64 C og 68 C.
Retur op til 52 C, har ikke fået monteret røggastemp endnu.
P=2.5 ; I=0.5
Nogle forslag til fremgangsmåden for at få det justeret / tune bedre ind ?
Jeg tror også at den får lige en kende for lidt piller. Man skal være obs på at selvom man bruger digitale vægte,- så kan de godt variere en anelse i hvor meget en given mængde vejer. for mit vedkommende er der ca 25 gr. i forskel på min vægt og proffernes vægte,- og har erfaret at et sted derimellem passer fint.
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
Christian_IA
Areal: 196
Indlægaf Christian_IA » 21 jan 2013 12:33
Bjarne skrev:Jeg tror også at den får lige en kende for lidt piller. Man skal være obs på at selvom man bruger digitale vægte,- så kan de godt variere en anelse i hvor meget en given mængde vejer. for mit vedkommende er der ca 25 gr. i forskel på min vægt og proffernes vægte,- og har erfaret at et sted derimellem passer fint.
Jeg vil starte ud med en kontrolvejning.
Det er vel bare at stoppe fyret og så en pose eller spand under og så starte det i menuen som montøren gjorde ?
Christian.....
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlægaf Oldgaard » 21 jan 2013 13:53
Christian_IA skrev:Jeg vil starte ud med en kontrolvejning.
jep ganske rigtigt, men lav 3 afvejninger og tag gennemsnittet af dem, husk at trække vægten på posen/spanden fra ;)
www.oldgaard.tk
Christian_IA
Areal: 196
Indlægaf Christian_IA » 21 jan 2013 13:58
Det bliver det første jeg gør inden jeg begynder at rode med StokerKontrol :-)
Christian.....
