Svært ved at få kedeltemperatur op
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA » 21 jan 2013 08:30
Hej allesammen.
Jeg har lidt svært ved at få kedeltemperaturen op på de 70 C, den ligger og roder mellem 64 C og 68 C.
Fyret Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel, jeg har ikke fået StokerKontrol til at virke endnu, men satser på at det kommer til det i aften.
Kører 2 min med selvrensen pr. døgn.
Huset er knap 200 kvm middel isoleret.
Cirkulationspumpen er en Grundfos Alpha2 som kører på auto, ligger under 10 W.
Kedeltemperaturen ligger og roder mellem 64 C og 68 C.
Retur op til 52 C, har ikke fået monteret røggastemp endnu.
P=2.5 ; I=0.5
Blæser: Lav 22 ; Midt 32 ; Høj 42 (Mener jeg at huske, opdatere med de rigtige indstillinger i aften)
Nogle forslag til fremgangsmåden for at få det justeret / tune bedre ind ?
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 21 jan 2013 08:42
hej Christian.
prøv lige at lave en kontrol afvejning. Kan være du ligger for højt i autoberegner og derved tilfører for få piller. Så bliver dit bål for lille og den vil få problemer med at holde temp. Det kan også være noget andet som gør sig gældende men prøv det i første omgang.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 21 jan 2013 08:45
Jeg tror ikke du skal se det som et problem, min ligger også for det meste og roder rundt på 57-59 grader. Selv om set punkt er 60.
Hvis det af en eller anden grund er vigtigt at ramme præcis 70 C. så skal du ind og justere i dine pid indstillinger. Ulempen ved at prøve og holde en helt stabil temperatur, er at kedlen køre helt vildt op og ned i effekt.
Køre din brænder på 100% hele tiden ?
Mvh Thomas Hansen
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 21 jan 2013 09:09
lamborg skrev:hej Christian.
Det vil jeg også prøve :-)
Christian.....
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 21 jan 2013 09:15
Hr.Hansen skrev:Jeg tror ikke du skal se det som et problem, min ligger også for det meste og roder rundt på 57-59 grader. Selv om set punkt er 60.
Næ de 70 C er ikke et krav, det var ment for at få det til at stoppe en gang i mellem, temp kunne selvfølgelig sættes ned til 68 C.
Hvordan skal pid ændres ?
Lidt større både p og i ?
Det kunne være at jeg skulle prøve at sætte kedeltemperaturen ned til 68 C, 70 C var bare montørens forslag.
Den kører ikke 100% hele tiden, oftest omkring 80 %.
Christian.....
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 21 jan 2013 09:50
Mener du at fyret skal slukke en gang i mellem ? Det kommer den nok ikke til at gøre på denne tid af året. :)
Hvorfor nøjes du ikke med 60 grader, så længe du kan holde returen 45 grader, så behøver du ikke højere op.
Jeg husker ikke lige hvilket parameter der giver hvad, jeg har prøvet mig frem gennem en længere periode.
Mvh Thomas Hansen
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 21 jan 2013 10:22
Hr.Hansen skrev:Mener du at fyret skal slukke en gang i mellem ? Det kommer den nok ikke til at gøre på denne tid af året. :)
Nej det er måske for meget at forvente at det slukker på denne årstid med et ikke super isoleret hus :-)
Jeg vil gerne sikre en rimelig røggastemperatur og jeg har flere steder læst at semirens kedlen skal op på retur tæt på 55 C fordi den er så effektiv.
Christian.....
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 21 jan 2013 10:32
Jeg vil gerne sikre en rimelig røggastemperatur og jeg har flere steder læst at semirens kedlen skal op på retur tæt på 55 C fordi den er så effektiv.[/quote]
Korrekt :great:
Min p-i er standard og den passer på settemp + - 2 gr ca.
p 1.2
i 0.25
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 21 jan 2013 10:50
paw skrev: Nej det er måske for meget at forvente at det slukker på denne årstid med et ikke super isoleret hus :-)
Korrekt :great:
p 1.2
i 0.25
Mine p-i er p=2.5 ; i=0.5.
Hvad vil mindre værdier resultere i ?
Christian.....
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 21 jan 2013 11:00
Uha, har aldrig helt fattet det pi indstilling, men, som skrevet er min standard og virker fint, så hvorfor lave det om.
Prøv da bare mine tal, du kan jo altid sætte dem tilbage igen, hvis det ikke dur
