tilslutning af woody black mini.
hapsi
Tilmeldt: 09 jan 2013 18:09
Mit fyr: Woody Black Star Mini
Areal: 230m2
Fremviser gerne i postnummer: 5380
Indlæg af hapsi » 20 jan 2013 13:51
Hej forum.
Er ved at montere min nye black mini 16kw med 6.79 styring. Ville montere cirk pumpe i L5 og kompressorrens i L6 men de er begge optaget med ledere som går ned til brænder print. Er der nogen der ved hvilke udgange jeg skal bruge der så. Der står ikke noget i manualen men mener jeg har set noget på nettet men kan ikke huske hvor.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 20 jan 2013 13:52
L5 kan være til cirkulations pumpe,
og ledninger fra L6 er trukket ned til motorprint,
for nem tilslutning af ventilen i klemme MAGN.
hapsi
Areal: 230m2
Indlæg af hapsi » 20 jan 2013 14:31
pille bruger skrev:L5 kan være til cirkulations pumpe,
Super....mente også det var det jeg havde læst. Skal jeg bare pille kablet ud af L5og tilslutte pumpen der eller skal den også i brænderprint og evt hvor. :-)
Indlæg af pille bruger » 20 jan 2013 14:53
Du må gerne tage ledningerne ud af klemrækken i styreboksen og forbinde der, hvis det er nemmest for dig.
Se manual side 21 - 22 - 23
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.80.pdf
Tilbage til "Woody Pillefyr"
