shunt problem
jimmipo
Tilmeldt: 19 jan 2013 14:35
Mit fyr: Vølund 610
Areal: 116
Brændsel: olie i fyret og brænde i ovnen
Geografisk sted: Slagelse
shunt problem
Indlægaf jimmipo » 19 jan 2013 14:45
Hej Alle. jeg er ny her og er faktisk ikke så meget inde i alt det her keddel halløj :)
men jeg har et spørgsmål...
jeg har et oliefyr, et Vølund model 610. jeg havde et stykke tid ønsket at sætte en brændekedel op og her for et par dage siden fik jeg så sat et salamander brændefyr op. Ja det er ikke det bedste og jeg skifter det til et godkendt et til sommer.... men problemet er at min temp på brændefyret er ca 60-65 grader. og kigger jeg på oliefyret står det også på 60-65 grader, det er jo som det skal være.men men men kigger jeg så ned på det termometer der sidder ved cirkulationspumpen før shunten, kan det være oppe på 80 grader og det er meget syntes jeg.... forstår det ikke helt... hvordan kan det være varmere end på mit fyr???? den shunt der sidder der, tror den er i stykker eller noget... da det kun var oliefyret der kørte men, kun til varmt vand (ikke radiatorer, vi bruger brændeoovn) stod det termometer ved shunten på 30-35 grader.. uanset hvad jeg stiller shunt på sker der ikke noget. skal den ikke ned i temp? det er en ESBE shunt, 3vejs med en skala fra 0-10.
Hilsen jimmi
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
shunt problem
Indlægaf John Skov Jensen » 19 jan 2013 16:52
jimmipo skrev:Hej Alle. jeg er ny her og er faktisk ikke så meget inde i alt det her keddel halløj :)
Hilsen jimmi
Enten er dit anlæg fantastisk fordi det selv tryller temperaturen op fra 65 grader til 80. Alternativt er dine termometre ikke præcise eller måske enda i stykker. Jeg tror på at fejlen ligger i et af dine termometre
Ang. din esbe shunt, det er noget rigtigt p.. sådan en esbe. Skrot den
En god fremløbsshunt laver du med f.eks en RAV8 ventil med en RAVK termostat på, sammen med en kontraventil. Det duer.
jimmipo
Mit fyr: Vølund 610
Areal: 116
shunt problem
Indlægaf jimmipo » 19 jan 2013 16:57
jeg kan prøve at tage et billed af de forskellige temp målere og lægge ind om lidt... men ja det er sgu underligt at temp kan være højere ved pumpen end på selve fyret....
jimmipo
Mit fyr: Vølund 610
Areal: 116
shunt problem
Indlægaf jimmipo » 19 jan 2013 17:46
hvordan pokker uploader man billeder?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
shunt problem
Indlægaf Ernst Drastrup » 19 jan 2013 17:49
Jeg forestiller mig, at I har koblen Salamanderen sammen med Vølund-kedlen, på den måde, at oliefyret ikke behøver at køre.
Varmen fra Salamanderen skal vel gå igennem Vølund-kedlen for at du kan få varmt vand.??
Varmtvandsbeholderen sidder vel i Vølund-kedlen.??
Hvis ikke termosaten på oliefyret er stillet på mere end 65 grader, så er det termometeret, der er kaput.
Jeg prøver at finde et diagram, som du kan se, hvordan man også kan lave fremløbet til radiatorenne med en RAVL eller Fjernvarmetermostat med løs føler.
Her går noget af returvandet op gennem en kontraventil, for at sænke fremløbstemperaturen til en passende temperatur.
Jeg har lavet rigtig mange andre diagrammer.
Men her er bare vist, hvordan man nemt kan lave en bedre shunt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Ernst Drastrup
shunt problem
Indlægaf Ernst Drastrup » 19 jan 2013 17:57
Du klikker på.: Upload af vedhæftede filer. Se længere nede på siden.
Så finder du billedet, som du gerne vil vedhæfte. Det skal du dobbeltklikke på.
Nu popper den op med.: Tilføj billede. Her klikker du på den.
Så skulle den gerne være der.
M.v.h.
Ernst
jimmipo
Mit fyr: Vølund 610
Areal: 116
shunt problem
Indlægaf jimmipo » 19 jan 2013 18:09
mange tak Ernst men tror det ender med at jeg får en ud og kigge på det hele, jeg må indrømme at jeg ikke er så skarp til alt det med ventiler osv. Jeg har lagt nogen billeder i galleri, for at vise hvor meget div termometere viser... det på brændekedlen står kun på 55 da jeg er i gang med at lære det at kende ( vil ikke fyre for meget i starten ) skal lige have fundet balancen :) men det står normalt på 60-70 grader max
Brugere der læser dette forum: Google og 2 gæster
