Forskellige problemer med Scotten
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 19 jan 2013 19:31
Du skal jo jo sætte måleområdet ned på ohm og ikke 20 kohm så bliver den jo mere nøjagtig.
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP » 19 jan 2013 20:11
bent skrev:Du skal jo jo sætte måleområdet ned på ohm og ikke 20 kohm så bliver den jo mere nøjagtig.
Jamen hvis jeg sætter den for langt ned så viser den nul - er det fordi den er defekt? Jeg prøvede 2.000 Ohm og her tror jeg nok den viste 0,0067....ellers var det 0,67. Hvad skal den vise hvis den er defekt?
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 19 jan 2013 20:31
Tag el-tænder ud og tilslut strøm...
Varmer den ?
Hvor mange tændninger har den lavet ialt ?
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved » 19 jan 2013 20:36
Bare skift den eltænder istedet for al den måling og så kører den nok igen!
Ha' altid en ekstra eltænder og luxmåler liggende, det er et must når man kører med pillefyr :great:
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
EKP
Indlæg af EKP » 19 jan 2013 20:40
Christian-1980 skrev:Tag el-tænder ud og tilslut strøm...
Varmer den ?
Den har lavet under 100 tændinger og fyret er kun 2 måneder gammelt.
Jeg tror også det letteste er at teste den. Skal jeg bare sætte en stikprop på ledninger og så smække den direkte i en stikkontakt?
Ved godt det er smart at have en ekstra liggende men VVS'eren der der sætte fyret op glemte at medbringe en ekstra selvom jeg bad ham om det.
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 19 jan 2013 20:46
230V.
Den bør hurtigt blive varm.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 20 jan 2013 08:48
Hvor mange wat er sådan et varmelegeme på til en scotte er den kun på 275 w kan det passe. Jeg har jo en bio 18 og den er på 400 w og den har aldrig været gået i de fire år jeg har haft den så lidt posetivt er der da ved min brænder. men prøv med 230v direkte og se om den bliver hurtigt varmt.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 20 jan 2013 20:56
Den er ikke dyr til en scotte :)
EKP
Indlæg af EKP » 20 jan 2013 21:03
HR LUCCA skrev:Den er ikke dyr til en scotte :)
Jeg har arbejdet lidt med det i dag. Ingen problemer med hverken eltænder eller printet - jeg målte på printet og satte tænderen i en stikkontakt. Den blev hurtig varm :P
Efterfølgende lavede jeg endnu en optænding med scotten og så virkede det. Jeg tror at der kan have været 3 ting galt. Enten er den blevet trukket lidt for langt tilbage, pillerne har været dårlige (pga. alt det andet bøvl jeg havde med smuld, olie osv.) eller også har forbindelsen mellem printet og tænderen været for dårlig. Den sad ikke super godt fast i printet da jeg skruede den ud. Jeg ved altså ikke hvad der var galt men nu virker det :great:
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 21 jan 2013 15:28
Det er godt du fandt fejlen :) men anskaf dig en el tænder og en lysmåler det er gerne dem der står af .og det sker altid på et dumt tidspunkt . de er ikke særlig dyre ca 250 kr for begge to
